UV světlo x oči
drabek06
UV světlo x oči
Příznaky sněžné slepoty: Po 4 až 12 hodinách od začátku expozice nechráněné (nebo nedokonale chráněné) oční rohovky ultrafialovému záření (přesněji UV-B záření vlnové délky 280-320 nm, jiní udávají 270 nm), často charakteristicky zdánlivě bez souvislosti se slunečním zářením, se v nočních hodinách dostaví zpočátku pocit cizího tělesa v očích, rychle přecházející do velmi bolestivého křečového stahu očních víček s výrazným zarudnutím a slzením. Ke vzniku poškození postačí na jaře například čtyřhodinová túra po ledovci bez brýlí, při sváření kovů daleko kratší doba. Bolest a křeč se zhoršuje při každém sebemenším pohybu víček a dopadu světla (ochranný mechanismus před dalším účinkem záření a mechanickým drážděním poškozené rohovky). Bolest je tak intenzívní, že může způsobit psychické příznaky a znemožňuje otevřít oči (odtud označení "slepota").Již po 6 – 8 hodinách se obnovují odumřelé buňky povrchu fotochemickypoškozené rohovky a stav odezní zpravidla do 24 až 48 hodin, zcela bez následků. Po těžkém poškození rohovky však světloplachost a bolesti hlavy mohou přetrvávat týdny až měsíce. První pomoc a léčení: Principem první pomoci (a léčení) solární keratitidy("sněžné slepoty") je přerušení bludného kruhu bolesti, podpora regenerace rohovky a zábrana sekundární infekci. Jakákoli snaha rozevřít víčka zvětšuje bolest a dráždí rohovku, čímž zvětšuje dráždění rohovky, a tím i bolest. Podávají se lékyproti bolesti – tzv. nesteroidní antirevmatika (například Ibalgin–Ibuprofen) i silnější analgetika, a to v dostatečné účinné dávce. Krátkodobě účinkují studené obklady či koupele obličeje v chladné vodě. Okamžitého odstranění bolesti lze dosáhnout vkápnutím znecitlivujících kapek (Benoxi kapky, Benoxinat AT, Novain AT, stačí jedna kapka do oka). Po znecitlivění, které trvá 10 – 15 minut, lze použít kapky ještě jednou a dále již aplikovat jen oční mast s antibiotikem (Ophthalmo-Framykoin, Ophthalmo-Chloramphenicol, Gentamycin, Refobacin) a látkami podporujícími obnovu rohovky (Solcoseryl gel, oční gel Vidisic). Na 8 – 10 hodin je třeba krýt oči obvazem. Častější použití anestetika by již vedlo ke zhoršení poškození rohovky.
galjo
jano2
forbidden
Jo chybama se clovek uci, jen musi dat bacha aby to nebyla chyba posledni.
vombat
MetalGod
Nemluvím o tom, že si takhle můžeš krásně nastartovat rakovinu kůže.
Na to, že Ti je 18, tak za tohle bych se opravdu styděl!
— Winston Churchill
- Významný člen
ZdenekHQ píše:Tohle se nedá nijak komentovat, jedině snad citací nápisu z laboratoře s plynovým laserem : NEDÍVEJTE SE ZBÝVAJÍCÍM OKEM DO LASERU !
To jsem zase viděl na jednom strojírenském veletrhu stroj na vypalování plechů laserem a na ty vypalovací hlavici bylo napsaný "při rozbití optiky laseru okamžitě opusťte halu, optika obsahuje toxický plyn" - to asi kvůli chlazení, nebo co..
drabek06
Sandal
drabek06
Sandal
drabek06
Jinak síťový násobič (Delonovo zapojení) se 20 stupni používám jako ionizátor taky... Je to dokonce ode mne na uploadu jako "ionizátor z KTE magazínu", tuším 2/97... Kdo nevěří, ať nakoupí kondy na 630V a diody 1N4007 a může to zkusit, nic by se mu stát nemělo, i kdyby se výstupní jehly chytil nasliněnými prsty... i když je to galvanicky spojené se sítí a dává to víc jak 7kV, naprázdno, samozřejmě...
A kutilmile - nelituju tě
