Napajení raspi.
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
Le_Ze
Napajení raspi.
#1 Příspěvek od Le_Ze »
Zdar.
Je tu někdo kdo muže vyzkoušet, zda jde raspberry Pi Model B+ napájet přes USB?
U raspberry Pi Model B mi to jde.
U raspberry Pi Model B+ to je nějake divne.
Připojím napájení přes USB a nic, tma.
Připojím druhé trafo do toho mikro usb a raspi najede.
Když pak odpojím mikro USB, raspi furt jede přes to USB.
sudo reboot ,zhasne a už se nerozjede.
#2 Příspěvek od rnbw »
Myslis USB A porty? Je nezmysel napajat cez ne samotne Raspberry, tie porty su urcene na napajanie externych zariadeni.
Na povodnom Raspberry to funguje iba nahodou, pretoze to napajanie je prepojene. Na + modeloch je tam este nejaka ochrana, aby pripojenie USB zariadenia nesposobilo reset.
ross4435897
#3 Příspěvek od ross4435897 »
nefunguje to, pouze pres napajeci USB konektor
Standa99
#4 Příspěvek od Standa99 »
O té ochranně jsem ani neslyšel, ale netrápil bych ho s 0,5A.
Každopádně jsem to zkusil s RPi2 (jen textový Debian + nic v USB) a z USB 2.0 i 3.0 naběhnul. To RPi2 je taky model B+.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
Le_Ze
#5 Příspěvek od Le_Ze »
JJ myslím ty klasické 4 USB.
U raspi B jsou jen 2.
Připojil jsem usb hub s externím napájením a vše krmím 8 A trafem.
U nového raspi přidali 2 usb a stejnák to houby utáhne a musí se to krmit dalším trafem.
Na co tam pak ty další 2 USB strkali.Kdyby tam raději dali nějakou satu, udělali by lip
Standa99
#6 Příspěvek od Standa99 »
HDD přes USB budou žrát. Zkoušel jsem najednou TV tuner, dongle pro kláv.+myš, WiFi, vše napájené 2A zdrojem (co k tomu dodávají) a v pohodě to utáhl.
Le_Ze
#7 Příspěvek od Le_Ze »
Standa99 píše:Zkoušel jsem najednou TV tuner, dongle pro kláv.+myš, WiFi, vše napájené 2A zdrojem (co k tomu dodávají) a v pohodě to utáhl.
Hm.
A nenajde se tu nějaký tučňák co umí.
Standa99
#8 Příspěvek od Standa99 »
To jsem nějak nepochopil. Ještě dodám k tomu předposlednímu, že jsem to měl navíc přetaktované, aby se to lépe hýbalo.
Kód: Vybrat vše
arm_freq=1000
sdram_freq=500
core_freq=500
over_voltage=2
Edit: Sorry, já to poplet, myslel jsem, že jde o napájení z USB v PC a tys měl na mysli napájení přes kabel do USB A v RPi. Vše beru zpět.
Naposledy upravil(a) Standa99 dne 31 črc 2015, 14:22, celkem upraveno 1 x.
Le_Ze
#9 Příspěvek od Le_Ze »
Já se pokouším rozdýchat usb zvukovku Logilink UA0053.
Je v seznamu podporovaných.
V raspi B jsem ji pich do hubu a jel podle tohoto.
http://computers.tutsplus.com/articles/using-a-usb-audio-device-with-a-raspberry-pi--mac-55876
Podařilo se na poprvé.
Na rasi B+ ani tuk.
Měl jsem to napajené přes to mikro USB a myslel že to asi neutáhne.
Problém bude asi někde jinde. :(
ross4435897
#10 Příspěvek od ross4435897 »
a co rika <b>lsusb</b> ?
Le_Ze
#11 Příspěvek od Le_Ze »
Uplně to same jak na te stránce Step 2
Je tam.
Bus 001 Device 004: ID 0d8c:000c C-Media Electronics, Inc. Audio Adapter
#12 Příspěvek od rnbw »
A nefunguje teda co?
Le_Ze
#13 Příspěvek od Le_Ze »
amixer
Bych ji měl vidět.
Je tam jen ta na desce
Kód: Vybrat vše
Simple mixer control 'PCM',0
  Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined penum
  Playback channels: Mono
  Limits: Playback -10239 - 400
  Mono: Playback -1725 [80%] [-17.25dB] [on]
ross4435897
#14 Příspěvek od ross4435897 »
videl bych to na problem nekde v /etc/modprobe.d/alsa-base.conf ...
Le_Ze
#15 Příspěvek od Le_Ze »
Porovnával jsem obě raspi a na obou stejné
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
