Modul s relatky pro arduino
Le_Ze
S vidino ušetřit si prací jsem si objednal od činanu modul s 8 relatky.
http://www.ebay.com/itm/5V-Eight-8-Chan ... Swl8NVepHJ
Docela zklamány.
Relatka spínají při 0.
Když je připojím třeba k expanderu MCP23017 a nastavím celý port GPB pro výstup, všechný se najednou sepnou.
Když je připojím k arduinu a přepnu digital pin na výstup to same, rele je seple.
A pokud arduino na chvilku vypnu při najíždění všechny relatka procvaknou
Dělam něco špatně?.
Cowley
lesana87
frpr666
Le_Ze
Ta ledka do serie s optočlenem take není moc dobre řešení
Jinak lesana87 měl pravdu.
První na pinech zapnout pull-up a pak přepnout jako výstup.
Rele po zapnutí mlčí a je vyple.
Pak jen na něj opačně.
digitalWrite(4, LOW) sepne
digitalWrite(4, HIGH); rozepne
pull-up by mělo mit i raspí i ten expandet.
Takže asi vyřešeno
Dik za radu
Cowley
Le_Ze
U každého USB vstupu je vypínač a ledka.
Mam to rok a už nevití žádná.
Když pujde do sraček ledka, tak nebude fungovat i rel.
Pokud to maš v nějakém blbem mistě se špatným přístupem, nebo něco uděláš pro někoho, jen problémy.
Určitě by ta ledka indikovala i v paralelním zapojení
Cowley
lesana87
Le_Ze
Le_Ze
