Jakou malou stolní vrtačku?
varok
#46 Příspěvek od varok »
PavelFF: tak ono taky záleží co to bylo za vrtačku, myslím značku. Někteří výrobci udávají příkon a napíší výkon, což je asi velký rozdíl. Nevím jakou mají takovéto vrtačky účinnost, ale kdyby 80%, tak výkon nebude 100W, ale jenom 80W. Navíc to nářadí od žlutých mívají napsán výkon, který ani zdaleka nedosahují.
forbidden
#47 Příspěvek od forbidden »
Mělo by tam sedět toto, ale jak to bude vrtat s větším průměrem fakt nevím.
Habesan
#48 Příspěvek od Habesan »
PavelFF píše:Je to vysokoobrátkový stroj a nemá tak velký moment
Těch 100W se vztahuje k určitému momentu a počtu otáček.
P=2∏mf/60 [W,Nm,RPM]
Když ji přetížíš, tak se přehřeje.
Já jsem tam vřadil pojistku 500mA, když se přeruší, budu vědět, že je něco špatně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PavelFF
#49 Příspěvek od PavelFF »
varok píše:PavelFF: tak ono taky záleží co to bylo za vrtačku, myslím značku. Někteří výrobci udávají příkon a napíší výkon, což je asi velký rozdíl. Nevím jakou mají takovéto vrtačky účinnost, ale kdyby 80%, tak výkon nebude 100W, ale jenom 80W. Navíc to nářadí od žlutých mívají napsán výkon, který ani zdaleka nedosahují.
Vrtačka je Proxxon IB/E. Za šmejd jsem ji nepovažoval a domníval jsem se, že bude mít něco jako zabudovanou ochranu.
http://eshop.proxxoncz.cz/product/path/23_64_66_146/product_id/11
milavla
#50 Příspěvek od milavla »
Já mám PROXXON FBS 240/E ta to snad vydrží, ale samozřejmě budu s těma většíma průměrama vrtat jen plast nebo hliník radši...
Habesan
#51 Příspěvek od Habesan »
Vždyť je taky jenom 100W !!!
Ochranu tam opravdu nedávají.
Viz.: C-N-C.cz/ t=13052.
PavelFF
#52 Příspěvek od PavelFF »
A protože je tam "jenom 100W" , tak raději upozorňuji milavla , že jeho vrtačka PROXXON FBS 240/E , která má taky jenom 100W příkonu, to nemusí dobře snášet.
Podle mě to je prostě blbý nápad, teď už to vím.
Obě vrtačky PROXXON mají uváděné minimální otáčky 5000/min. Nejsem strojař, ale podle tabulek je 5000/min pro vrtáky nad 3mm už zbytečně moc. No a větší vrták způsobí zpomalení otáček a nebezpečný nadproud.
forbidden
#53 Příspěvek od forbidden »
Do hliníku se uvádí pro Ø 3 mm řezná rychlost 7500 rpm pro HSS, pro karbidový vrtáky 15 000 rpm. Do oceli asi polovina. Ale platí to samozřejmě jen pro ideálně ostrý vrtáky a nejlíp s mazáním. Osobně používám o dost nižší.
mtajovsky
#54 Příspěvek od mtajovsky »
Proxon IB/E mám taky a ve spojení s stojanem je to výborný nástoj na přesné vrtání malých průměrů. Na to byla zkonstruována. Pokusit se s ní vrtat velkýmu průměry je pokusem o její zničení. Větší vrták potřebuje nejen vetší točivý moment, ale i velký přítlak. U větších vrtáků to mohou být do oceli až stovky N. Na to ložiska proxonu a podobných nejsou stavěna.
Pro bastlířské vrtání větších průměrů do 10 mm bez nároku na přesné lícovaní díry mi stačí obyčejná stolní čína se sklíčidlem do Φ13 mm za 2,5 tis. s motorem 350W.
http://www.dodilny.cz/rs/upload/_a_terk ... 93x220.jpg
milavla
#55 Příspěvek od milavla »
A co když si to nejdřív předvrtám menším vrtákem a pak až to projedu tou pětkou nebo šestkou to by mělo být ok ne?
PavelFF
#56 Příspěvek od PavelFF »
Pochybuji. Měl jsem problém už s trojkou vrtákem do hliníku.
A i když bude předvrtaná díra trojka, převrtání na šestku vyžaduje i tak velký moment a výkon, protože rameno síly(poloměr) bude moc veliké.
Možná když budeš postupovat po dvou desetinách.... :)
Ale je to tvoje věc. Uvidíš sám, třeba se mýlíme.
otakarv
#57 Příspěvek od otakarv »
Já bych také osobně s touto vrtačkou nevrtal větší díry, při těch otáčkách a Ø vráku třebas 5mm a předvrtané díře to bude pěkně házet, tu vrtačku můžeš opravdu za chvíli zahodit. S největší pravděpodobností odejdou brzo ložiska neli dříve elektronika nebo samotný motorek.
milavla
#58 Příspěvek od milavla »
Ok dám na vaše rady a to skličidlo teda nebudu kupovat.
Zpět na „Elektrické nářadí“
