LED žárovky (přesunuto)
Vše, co se týká osvětlení
#76 Příspěvek od rnbw »
Hlavne, ze udavana zivotnost je 25 000 hodin :D
Hydrawerk
#77 Příspěvek od Hydrawerk »
U značkové LED žárovky by měly čipy vypadat o dost lépe. https://www.youtube.com/watch?v=mEttzoUwm_c
Duvsan
#78 Příspěvek od Duvsan »
Neviete o lumidke bez elytov?
Hydrawerk
#79 Příspěvek od Hydrawerk »
Emos JY-A60-C12W WW jsem opravil zkratováním vadné LEDky. Svítí do hezky. Zatím to funguje, ale dávám tomu tak rok života, ne-li méně. Zas abych je tak nepomlouval, tak ten napájecí proudový zdroj vypadal v pořádku a možná i něco vydrží.
Duvsan
#80 Příspěvek od Duvsan »
Ak jej chceš pomôcť, ten skrat nahraď odporom, pri ktorom bude poznať zníženie intenzity svitu. LEDky odľahčíš a vydržia viac.
S tým elytom som sa pýtal vážne. Je to totiž, ako vieme, najkazivejšia súčiastka. Pulzák filtrovaný zvitkom mi pripadá spoľahlivejší (hoc za cenu zostatkového zvlnenia - stroboskop neriešim). Nie sú také na trhu?
heldybeldy
#81 Příspěvek od heldybeldy »
Ale pokial to je napajane prudovym zdrojom, tak to je zbytocne, skor naopak, bude sa to viac zahrievat...
Sebestačnosť = sloboda...
Duvsan
#82 Příspěvek od Duvsan »
Tiež pravda, sorráč. Trebalo by upraviť ten zdroj.
Hydrawerk
#83 Příspěvek od Hydrawerk »
Svitkové kondenzátory jsou moc objemné a v úsporce je málo místa. Kdo chce vyloženě dlouhou životnost, ten by měl zvolit nějaké svítidlo, kde jsou ledky rozprostřené do plochy a zdroj je o kus dál.
Duvsan
#84 Příspěvek od Duvsan »
Mne stačil zdroj z úsporky, elyt som nahradil červeným zvitkom niečo cez 2μ, dodatočne som vymenil tlmivku (samozrejme malé zvitky okolo trubice šli preč) a svieti doteraz. Len nie 10W ale menej, nemeral som to. Inou tlmivku som čiastočne "dohnal" stratu na zvlnení v dôsledku nízkej kapacity toho zvitkáča (že bliká neriešim). Celé je to v keramickom kónuse pôvodnej lumidky. Pre rýpalov, pred LEDkami je ešte mostík a krabičák 330n.
Pôvodný zdroj bol nejaký zvitok, mostík a elyt 100μ + pár drobkov okolo. Elyt vykypel a ledky odblikli preťažením. Elyt v svietidle je tutové kurvítko (potom stuďáky, zvitky a tak).
heldybeldy
#85 Příspěvek od heldybeldy »
Mam otazku, ten mostik je z rychlych diod, alebo stacia obycajne, meral si prud cez ledky? bude aspon 200-300 mA? bolo mutne menit tu tlmivku? dik...
Duvsan
#86 Příspěvek od Duvsan »
Mostík je z SMD diód a aspoň si myslím, že sú dosť rýchle. Napokon je na ňom ten krabičák a tie LED svietia. Možno sa niečo stráca, ale už po čase to meniť nebudem. Tlmivku som menil až neskôr, lebo to svietilo slabšie, ako predtým. Teraz je svitom niekde medzi.
Myslím že som nemeral nič. Teda okrem tých dvoch tlmiviek.
PabloX
#87 Příspěvek od PabloX »
Zdravim,
ma niekto skusenosti so znackou ORO? Mam tu jednu LED ziarovku, vyroba Polsko. Nic proti PL vyrobkom, ale nemam k nim moc doveru ohladom sietovych veci.
Hydrawerk
#88 Příspěvek od Hydrawerk »
Nebál bych se toho, chytnout plamenem by to nemělo, ale životnost může být špatná. Výrobky sice obsahují kurvítka, ale aby to splnilo normy, tak pokažení musí proběhnout bezpečně. I levné úsporky obsahují nějakou pojistku, nebo pojistkový rezistor.
Má ORO nějaký web? Zatím jsem ho nenašel.
PabloX
#89 Příspěvek od PabloX »
Pripajam foto, mozno dakto podla fotky spozna. V robote som videl par vystrelenych LED ziaroviek s paticou GU10, tusim EMOS alebo pod. Tie ale strielali tak, ze vyletelo sklo.
Kvicala_r
#90 Příspěvek od Kvicala_r »
Mám polské LED-POL všude po bytě a zatím si nestěžuju, Snad z 20ks jedna po cca 14 dnech chvípla a zybtek jede OK. Takže i poláci umí..
