Kanálový volič do staré VKP 050
Achab
milous2
http://shop.normy.biz/detail/60246
milous2
http://www.cbmonitor.cz/cb_muzeum/Historie/
Habesan
(Nemusí mít platnou revizi.)
- Administrátor
ok1hga píše:návody na zařízení se superreakčním přijímačem se stavěly mnohem dříve ! v první polovině 70tých let jsem s tím také experimentoval . . .
Vysílačky BASI podle AR jsme si s bráchou postavili, i když o pár let později, místo OC170 jsme použili bulharské T354, s nimi to mělo trojnásobný dosah proti OC170, ale ty měly obě modulace: hlavní byla FM, ale parazitní AM tam byla taky. Rámové antény jsme dělali z Cu trubiček 5 mm, které v době, kdy nikde nebylo nic, měli trvale skladem v železářství ve Dvoře Králové. Po naleštění a olaminování skelnou tkaninou a polyesterem na lodě měly docela slušný činitel jakosti a ladění bylo velmi ostré.
Jestli ještě byly ve sdíleném pásmu, nebo ne, jsme tehdy neměli podle čeho zjistit, jen jsme našli při příjmu frekvenci, na níž žádný signál nebyl, a našli ji vysílačem. Bylo to citlivé na přiblížení ruky, tak jsme to měli v krabičkách spájených z cuprextitu. Ani tak ta vysílací frekvence nebyla příliš stabilní, tak se musela dohánět při příjmu trimrem udělaným z kousku krabičky od fixů a dalších dvou kousků cuprextitu. Přesto, že úpravu proti kmitočtovému posuvu jsme tam měli.
Kde je jim dnes konec, nevzpomínám, asi jsme to rozebrali jako mnoho jiných nepraktických bastlů: při příjmu vyzařovaly šum, směrovost rámovek byla spíše na obtíž, i když jsme se při stálém dolaďování a vrtění slyšeli na téměř tři kilásky v lese. Aby to vydrželo, byly uvnitř dvě ploché baterie, ta anténa také nebyla z nejlehčích a nenápadné nebyly už vůbec.
Hill píše: místo OC170 jsme použili bulharské T354, s nimi to mělo trojnásobný dosah proti OC170
Co Bulhar činí, dobře činí
Jak si to vysvětluješ, měly větší výkon při vysílání nebo lepší citlivost při příjmu?
Taky jsem to vyráběl někdy ve 14 letech, nějakou harmonikou to lezlo na VKV OIRT v rádiu Riga, což tedy číselně nevychází, takže to navíc tu harmoniku přijímalo nějakým zrcadlem, ale velmi dobře.
- Administrátor
LC oscilátor s cívkou-anténou vystavenou všem vlivům okolí logicky nemohl být skálopevný, nýbrž kombinovaný s detektorem teploty, přiblížení, vlhkosti a možná i gravitace. Mladým nadšencům to nevadilo a superreakci celkem taky ne.
- Administrátor
Hill píše:Ale hlavně - nebyl tak choulostivý na průraz B-E, jako OC170.
dost častá závada snížení citlivosti u rádií DOLLY a podobných . . .
http://www.oldradio.cz/schemata/ts2816b-5a6sn.pdf
milous2 píše:Přelouč vyráběla PR 27 a možná to bylo vevnitř dost podobné? Už je to zase dávno1990 ?
Nemyslíš tím spíš OR27? Mám pár na kanálu 19 a proti Danitě to na žádným vedlejším kanále ani nešpitne. Zajímavý je, že i přes ten její pidivýkon po připojení na auťákovou magnetku anténu místo na ten její origo pendrek jsem se s ní dovolal klukům na Černý hoře, což je dobrých 60 km.
Mám ji upravenou u výrobce, místo původního magnetostrikčáku (nebo co to bylo, ccqa 12 x 20mm Al váleček s pěti vývody) na 455kHz tam je něco jinýho asi piezo. To původní při nárazu či pádu odcházelo.
Celeron píše:Mám ji upravenou u výrobce, místo původního magnetostrikčáku (nebo co to bylo, ccqa 12 x 20mm Al váleček s pěti vývody) na 455kHz tam je něco jinýho asi piezo. To původní při nárazu či pádu odcházelo.
prošlo mi jich rukama docela dost a všude byly jen 2x SPF455, modré kostičky
a odcházely taky, odlaďovaly se, nebo měly po čase svod a rozhodilo to pracovní bod pro mf IO . . . pak to neposlouchalo vůbec . . .
popisy jsou tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=71450
a taky tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=87120
