Úžasný elektronkový zesilovač k raspberry pí
Wolfik
#1 Příspěvek od Wolfik »
http://diit.cz/clanek/24bit-192khz-elek ... ckstarteru
diskuze ajťáků k článku je taky výživná
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na to se dá říct jen jedno - Bůh nás chraň !
Já sám jsem tímto prošel, navrhl pro jednoho zákazníka dvoupatrovou nádstavbu nad RPI (i přesto, že se mě to nelíbilo, ale zákazník platí). A vyrobil i zkušební serii. Včetně onboard zdroje, aby to šlo krmit z 230V.
Skončilo to tím, že to nejde dát do žádné krabičky. Což je logický, pokud nemám za zády výrobnu, musím návrh odvodit od dostupné krabičky, ne naopak. A ani se neptejte, do čeho to chtěl montovat...
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Topologie toho zesu. Co z té ECC82 (či co tam je) na 24V vytáhnou za efekt, to nedokážu posoudit... :)
#4 Příspěvek od rnbw »
ZdenekHQ píše:Skončilo to tím, že to nejde dát do žádné krabičky.
K Raspberry (B+/2) existuje minimalne 1 krabicka, ku ktorej sa da dokupit prislusenstvo na zvysenie. Od Cyntech z UK.
Yarda1
#5 Příspěvek od Yarda1 »
Už je tomu pěkných pár let, tak už si nepamatuji žádné podrobnosti, jako kdy, kde a v čem. Jen se mi vybavuje, že jsem se divil, když jsem někde četl, že součástí nějaké zvukové karty do PC byla elektronka.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
rnbw píše:K Raspberry (B+/2) existuje minimalne 1 krabicka...
A je z polystyrenu či podobného plastu, nebo z ABS?
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
Bývaly i na základních deskách - dělala je firma AOpen, byl to typ AX4PE-TUBE a nějaké další - našel jsem o nich český článek. Vliv na funkci to asi moc velký nebude - hlavní je, aby skříň od PC byla průhledná a lampy byly dobře vidět - těm pak stačí zapojené žhavení. Popřípadě se dá externí zvukovka, zvukově to bude o samé :D .
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Existovaly koaxiální elektronky do vojenských stanic, co fungovaly na pár voltů, ale to by ti autoři museli alespoň tušit... A hlavně by přišli o efekt....
#9 Příspěvek od EKKAR »
Byla doba, kdy se kvalita přijímače posuzovala podle toho, kolika lampovej byl.
Nějakýmu konstruktérovi se povedlo spáchat zapojení, který mělo na svou dobu úžasný vlastnosti, ale využívalo jen minimum elektronek. Aby to prosadil, musel na vzorek namontovat několik extra lamp, který neměly žádnou funkci, ale měly zapojený jen žhavení - aby bylo vidět, kolik na tu práci je potřeba elektronek - fungovaly sice jen asi 2 nebo 3 a "svítilo" jich tam hafo, ale posuzovači byli spokojený - když to má tolik lamp, tak to přeci nádherně musí fungovat ...
A podobně nejmenovaná čínská firma, dodávající do Evropy "elektronkovej sluchátkovej zesilovač" v ceně cca 11 000,- českejch peněz - efektní kartáčovanej hnilíkovej boxík, z něj nahoře trčí v ochrannejch klecích z ocelovejch kroužků dvě elky, vzadu zlacený CINCHe, slibovaná extra high-end qualitty, možnost si vybrat z nabídky 6 typů elektronek (všechno v podstatě náhrada ECC83) - a uvnitř v signálový cestě dvojoperák NJM4680 nebo jakej a u elektronek jenom zapojený žhavení ...
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
A nešlo v tom čínským zapojení alespoň využít i kapacit mřížek či žhavení/katoda ? :D
Wolfik
#11 Příspěvek od Wolfik »
pročtěte si tu diskuzi! :D :D :D
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Diskuzi jsem zběžně pročetl, takto vedený způsob debaty jim vydrží klidně roky.
Co mě ale zaujalo na tom blokovém schematu, že ta ECC jen řídí LM317 coby koncák. A podle mě slouží jen jako (mizerný) filtr pro ten 24-bit převodník. To je tak dobrej vtip, že si těch 100USD možná i zaslouží... :D
EDIT: Oprava překlepu "zbůsob"...
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 12 kvě 2016, 21:12, celkem upraveno 1 x.
lopez
#13 Příspěvek od lopez »
:D "takto vedený zbůsob debaty jim vydrží klidně roky"
Asi tak. :D
Ved napr. taký TPA6120 - stačí aj "netopierom".
FHonza
#14 Příspěvek od FHonza »
Diskuze je skvělá :) Na prokrastinaci jako dělaná. Jenom mě mrzí, že jsem buď chyběl nebo nedával pozor ve škole, když se probírala hřejivost zvuku.
Lukas-Peca
#15 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jinak co se týče toho napájecího napětí, existujou třeba elektronky ECH83, EBF83 a ECC86, které byly určené pro autorádia a práci s anodovým napětím 6,3 V.
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
