Vestel 17MB62-2.5 Orava LT-630
Heno
Pozná niekto tento MB?
Čo môže spôsobovať, že TV po zapnutí nabieha (ledka rychlo bliká - sw sa načítava) následne sa na okamžik rozsvieti podsvetlenie, ale hned aj zhasne a tak ostane a ledka bliká pomaly.
Kým sa nepokúsim TV opäť zapnúť, potom sa znova opakuje štart sw-rýchle bikanie led, blik podvetlenia a pomalé blikanie led.
KUBO
Heno
Ale zistil som, že 17MB62-2.5 či 2.6 používajú aj Philips ako VES.1.1E LA napr. PFL2908H. A tam je pisane, že to pomale blikanie po nastartovani znamena ze MB oznamuje ze MB zistil chybu skratu alebo znizeneho napatia na niektorej vetve napajania. Popisem neskor
xxxe
Heno
Inak sa divim, že turecko-činsky mor je už aj vo Philipse.
Podla SM od toho Philipsu nema MB spätnú info o tom, či došlo k poruche podsvetlenia (niečo ako na CCFL meničoch byva signal inverter SOS). Do dosky podsvitu ide len 24V z dosky zdroja a 2 signaly (backlight_ON/OFF a DIMMING). Ak odpojim kablik od backlight_ON/OFF a privediem tam 5V tak podsvit trvale beží. Takže chyba v podsvite neni.
Viď obrazok.
Heno
Heno
- 12V_VCC použity (R1727 a R1750 osadene), po štate 11.4V
- 3V3_VCC použity 3.43V
- 5V_VCC použity 4.11V
- 3V3_Tuner použitý 1.5V
- 12V_STBY overvoltage protection u osadeny nie je.
Takže 5V_VCC a 3V3_TUNER je mimo rozsah.
Ale podla toho ako je to zapojene, tak 5V_VCC 4.11V nemože sposobiť uroveň low na PROTECT, zato 3V3_TUNER s nameranym 1.5V ano.
Heno
- zvod voči kostre 17 Ohm
- vadný U8 (spínač a prúdový regulátor 5V pre USB) skrat medzi pinom 1 VIN 5V_VCC a pinom 5 VOUT pre USB
- skrat na U145 pin 1 voči kostre (prepaťová ochrana pre USB)
Po demontáži týchto IO sa odpor 5V_VCC voči kostre zvýšil na 22 Ohm a zdá sa že U145 splnil svoj účel ochrániť vstupy CPU v TV od prepatia z USB portu.
Cez ext. zdroj 5V odber na vetve 5V_VCC okolo 300mA čo nie je až tak veľa, ale ten zvod sa mi nezdal pozeral som ďalej čo je ešte zavesene na 5V_VCC vetve.
Su tam ešte:
- tranzistor na spínanie 5V do CI slotu - ten je ok, zvod za ním nie je
- tranzistor na spínanie 5V pre panel - ten je tiež ok, zvod za ním nie je
- LDO stabilizátor U2 1117-3.3 pod uškom SCART konektoru pre vetvu 3V3_TUNER - o tom sa ešte zmienim lebo dava len 1.5V
Povodca zvodu bol NF zosiľnovač ľavého kanálu U163 (9 guličkové mikro BGA), pri pripojení 5V na vetvu 5V_VCC z ext. zdroja bol o pár sekúnd horúci.
Po odspájkovaní nahriatím puzdra z hora gučou cínu na hrote zvod zmizol.
Vymenil som U2 za rovnaky typ 3.3 1117 klon a TV sa rozbehol normalne, s tým, že jeden reproduktor samozrejme nehral.
Čo a ako som nahradil:
- Náhradu U145 som použil z darcu orgánov MB Samsung BN41-00974B D2308
- Miesto U8 som prispájkoval vratnú poisku z jedného starého PC MB tiez na istenie USB proti skratu.
- Nf zosilnovač som objednal cez aliexpress a zatial budem počuvať len pravý kanál
- klon 1117 v puzre SOT223 bol z darcu organov nejakej monitor dosky.
Čo na to hovorite?
Heno
DELONG
Ale pekne si to popísal klobúk dolu .
Heno
DELONG
gipsy
verzia tureckého odpadu "17MB62 2.6"(sharp 22LE240e) sprava sa tak že po pripojení AC asi 3x blikne cervena zo zelenou s frekvenciou cca 1Hz a ostane v STB režime ide zapnuť s DO znova sa rozbikaju striedavo cervena zo zelenou s rovnakou frekvenciou cca 1Hz zapne podsvit panela a tot vsio
kontroloval som protect pin ako aj napätia všetko vyzerá byt v norme
otazka znie .... čo včul?
može to byt padnutý fw?
bolo tu pisane o rychlom a pomalom blikani led a nacitavani fw,
Ď
Heno
PotPalo
Po zapnutí do elektriky chvíľu bliká LED červená/zelená, potom ostane červená a standby.
Keď stlačím tlačítko, bliká znova č/z, za chvíľu zapne podsvietenie, a to je všetko, LED ostane blikať, a už to nereaguje, nejde to ani vypnúť.
Napätia sú v poriadku, signál PROTECT je v LOG1 (3,3V) čiže neaktívny.
Prvá časť SPI Flash sedí s mboot.bin zo stiahnutého firmware, vo Flash je za tým ešte niečo naviac, možno konfigurácia alebo naladené programy, ktovie.
Pri pokuse o upgrade firmware z USB (držať OK a zapnúť napájanie) sa nerozsvieti LED, zapne sa napájanie 5V do USB, ale nečíta z neho (mám flešku s LEDkou), ani sa naň nepozrie. U8 a U145 sú v poriadku. Asi 10 sekúnd to čaká, potom pokračuje ako pri normálnom zapnutí do elektriky (bliká LED a ostane v standby). Predpokladám, že kód zabezpečujúci upgrade firmware je vo SPI Flash a nie v NAND, to by bolo hlúpe. Servisný manuál som našiel len pre inú verziu MB, a aj v ňom sa o tejto závade píše len s súvislosti s napájaním (PROTECT), čo nieje môj prípad. Nejaké nápady?
edit: SPI Flash to nebude. Naprogramoval som do nej dump z inej MB s rovnakým panelom, potom aj dump kde je zmazané miesto naviac, ale žiadna zmena. Tiež sa nič nezmení keď odpojím T-CON. Čisto hypoteticky, keby T-CON neodpovedal a MB by čakala na jeho odpoveď... ktovie či to má túto funkciu.
