Vestel 17MB62-2.5 Orava LT-630
Heno
#1 Příspěvek od Heno »
Zdravím
Pozná niekto tento MB?
Čo môže spôsobovať, že TV po zapnutí nabieha (ledka rychlo bliká - sw sa načítava) následne sa na okamžik rozsvieti podsvetlenie, ale hned aj zhasne a tak ostane a ledka bliká pomaly.
Kým sa nepokúsim TV opäť zapnúť, potom sa znova opakuje štart sw-rýchle bikanie led, blik podvetlenia a pomalé blikanie led.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Žeby vadné ledky v podsvietení. Keď pustíš signál do tv, tak po nasvietení panela baterkou je vidieť obraz?
Pozdravuje Vás Martin
Heno
#3 Příspěvek od Heno »
Podsvit samotny to nie je akonahle sa vypne, tak pretože MB deaktivuje signal light on/off (merane na konektore MB).
Ale zistil som, že 17MB62-2.5 či 2.6 používajú aj Philips ako VES.1.1E LA napr. PFL2908H. A tam je pisane, že to pomale blikanie po nastartovani znamena ze MB oznamuje ze MB zistil chybu skratu alebo znizeneho napatia na niektorej vetve napajania. Popisem neskor
xxxe
#4 Příspěvek od xxxe »
Rozeber panel a zkontroluj všechny ledky.Některé budou vadné.Já to řešil taky na Philipsu.Některé ve zkratu a některé nesvítí.Po jejich výměně vše ok.
Heno
#5 Příspěvek od Heno »
Ja som len vychadzal z predpokladu, že ak TV dam povel na zap. a po kratkom zapnuti a naslednom vypnuti podsvitu uz len ta konkrolka pomaly blika, tak TV upadne do nejakej chyby, lebo ak by bezal normalne len bez podsvetlenia, potom po dalsom stlaceni zap/vyp tlacitka na DO by sa vypol a nie sa snažil opať nabehnuť ako to teraz robi.
Inak sa divim, že turecko-činsky mor je už aj vo Philipse.
Podla SM od toho Philipsu nema MB spätnú info o tom, či došlo k poruche podsvetlenia (niečo ako na CCFL meničoch byva signal inverter SOS). Do dosky podsvitu ide len 24V z dosky zdroja a 2 signaly (backlight_ON/OFF a DIMMING). Ak odpojim kablik od backlight_ON/OFF a privediem tam 5V tak podsvit trvale beží. Takže chyba v podsvite neni.
Viď obrazok.
Heno
#6 Příspěvek od Heno »
Takže podla toho manualu je chyba, že niektore napajacie napatie popisane dolu na obrazku chyba alebo je nižšie. A potom na pine PROTECT je log. 0.
Tak som ten PROTECT zmeral pri starte TV a naozaj je tam low uroven.
Heno
#7 Příspěvek od Heno »
- 24V_VCC na mojom MB Orava nie je použity (R1649 a R1631 neosadeny)
- 12V_VCC použity (R1727 a R1750 osadene), po štate 11.4V
- 3V3_VCC použity 3.43V
- 5V_VCC použity 4.11V
- 3V3_Tuner použitý 1.5V
- 12V_STBY overvoltage protection u osadeny nie je.
Takže 5V_VCC a 3V3_TUNER je mimo rozsah.
Ale podla toho ako je to zapojene, tak 5V_VCC 4.11V nemože sposobiť uroveň low na PROTECT, zato 3V3_TUNER s nameranym 1.5V ano.
Heno
#8 Příspěvek od Heno »
5V_VCC nasiel som :
- zvod voči kostre 17 Ohm
- vadný U8 (spínač a prúdový regulátor 5V pre USB) skrat medzi pinom 1 VIN 5V_VCC a pinom 5 VOUT pre USB
- skrat na U145 pin 1 voči kostre (prepaťová ochrana pre USB)
Po demontáži týchto IO sa odpor 5V_VCC voči kostre zvýšil na 22 Ohm a zdá sa že U145 splnil svoj účel ochrániť vstupy CPU v TV od prepatia z USB portu.
Cez ext. zdroj 5V odber na vetve 5V_VCC okolo 300mA čo nie je až tak veľa, ale ten zvod sa mi nezdal pozeral som ďalej čo je ešte zavesene na 5V_VCC vetve.
Su tam ešte:
- tranzistor na spínanie 5V do CI slotu - ten je ok, zvod za ním nie je
- tranzistor na spínanie 5V pre panel - ten je tiež ok, zvod za ním nie je
- LDO stabilizátor U2 1117-3.3 pod uškom SCART konektoru pre vetvu 3V3_TUNER - o tom sa ešte zmienim lebo dava len 1.5V
Povodca zvodu bol NF zosiľnovač ľavého kanálu U163 (9 guličkové mikro BGA), pri pripojení 5V na vetvu 5V_VCC z ext. zdroja bol o pár sekúnd horúci.
Po odspájkovaní nahriatím puzdra z hora gučou cínu na hrote zvod zmizol.
Vymenil som U2 za rovnaky typ 3.3 1117 klon a TV sa rozbehol normalne, s tým, že jeden reproduktor samozrejme nehral.
Čo a ako som nahradil:
- Náhradu U145 som použil z darcu orgánov MB Samsung BN41-00974B D2308
- Miesto U8 som prispájkoval vratnú poisku z jedného starého PC MB tiez na istenie USB proti skratu.
- Nf zosilnovač som objednal cez aliexpress a zatial budem počuvať len pravý kanál
- klon 1117 v puzre SOT223 bol z darcu organov nejakej monitor dosky.
Čo na to hovorite?
Heno
#9 Příspěvek od Heno »
Predpokladam ze cez USB konektor sa dostalo prepatie, žeby externý HDD s vlastným napájaním?
DELONG
#10 Příspěvek od DELONG »
Tento istý problém som mal aj ja. Len s tým rozdielom že bola vadná aj jedna Led na podsvite. Po výmene celého Led pásu my to robilo presne to isté . Už som myslel že ten nový led pás je KO. Bol to totiž turecký Vestel . Žiaľ SM som nikde nenašiel . Tak som preveroval všetky napetia . A došiel som presne tam ako si to popísal ty. TV už beží rok zatiaľ len ako monitor k satelitu .
Ale pekne si to popísal klobúk dolu .
Heno
#11 Příspěvek od Heno »
Klobuk dolu pred tebou ak si to riesil bez schemy, bolo to časovo naročnejšie, ale zas s tou schemou sa to lepšie popisuje. Inak by som vlastne ani moc nemal čo popisovať.
DELONG
#12 Příspěvek od DELONG »
No bohužiaľ bez schémy :cry: . Dačo som si kreslil podľa zapojenia ale najviac som išiel len po cestičkách DPS. Hlavne napájacie napetia .Hľadal som žrútov prúdu a to sa aj potvrdilo .
Bolo to časovo náročné ale nedalo my. Keď sa raz do toho zahryzneš ,tak nevieš skončiť :wink: .
gipsy
#13 Příspěvek od gipsy »
Panstvo mam otazocku, obdobná doska obdobný problém
verzia tureckého odpadu "17MB62 2.6"(sharp 22LE240e) sprava sa tak že po pripojení AC asi 3x blikne cervena zo zelenou s frekvenciou cca 1Hz a ostane v STB režime ide zapnuť s DO znova sa rozbikaju striedavo cervena zo zelenou s rovnakou frekvenciou cca 1Hz zapne podsvit panela a tot vsio
kontroloval som protect pin ako aj napätia všetko vyzerá byt v norme
otazka znie .... čo včul?
može to byt padnutý fw?
bolo tu pisane o rychlom a pomalom blikani led a nacitavani fw,
Ď
Heno
#14 Příspěvek od Heno »
Samozrejme môže... Ale predtým si premeraj všetky napätia čo sa robia na mainboarde a pripadne suche kondiky tam a aj na zdroji.
servis manual ten mb určite vygoogliš.
PotPalo
#15 Příspěvek od PotPalo »
Ako to dopadlo, bol to firmware? Mám tu SHARP LC-32LE140E s MB 17MB62-2.5, rovnaké príznaky:
Po zapnutí do elektriky chvíľu bliká LED červená/zelená, potom ostane červená a standby.
Keď stlačím tlačítko, bliká znova č/z, za chvíľu zapne podsvietenie, a to je všetko, LED ostane blikať, a už to nereaguje, nejde to ani vypnúť.
Napätia sú v poriadku, signál PROTECT je v LOG1 (3,3V) čiže neaktívny.
Prvá časť SPI Flash sedí s mboot.bin zo stiahnutého firmware, vo Flash je za tým ešte niečo naviac, možno konfigurácia alebo naladené programy, ktovie.
Pri pokuse o upgrade firmware z USB (držať OK a zapnúť napájanie) sa nerozsvieti LED, zapne sa napájanie 5V do USB, ale nečíta z neho (mám flešku s LEDkou), ani sa naň nepozrie. U8 a U145 sú v poriadku. Asi 10 sekúnd to čaká, potom pokračuje ako pri normálnom zapnutí do elektriky (bliká LED a ostane v standby). Predpokladám, že kód zabezpečujúci upgrade firmware je vo SPI Flash a nie v NAND, to by bolo hlúpe. Servisný manuál som našiel len pre inú verziu MB, a aj v ňom sa o tejto závade píše len s súvislosti s napájaním (PROTECT), čo nieje môj prípad. Nejaké nápady?
edit: SPI Flash to nebude. Naprogramoval som do nej dump z inej MB s rovnakým panelom, potom aj dump kde je zmazané miesto naviac, ale žiadna zmena. Tiež sa nič nezmení keď odpojím T-CON. Čisto hypoteticky, keby T-CON neodpovedal a MB by čakala na jeho odpoveď... ktovie či to má túto funkciu.
