Oprava trafopájky
TubeGuru
workhard
A kutilmile - nelituju tě
Radim
Artaban001 píše:Zřejmě jsi nepoznal pojem "putovní páječka" - stav, kdy páječku používá deset lidí, a každýmu je u zadele její stav, protože se považuje za erár. Takže se i smyčka zkrucuje po přepálení, dokud to jde, nebo se nenajde někdo, kdo ji vymění (dost často je to pouze na tom jednom, komu to nejvíc vadí)
Putovní páječka, to jó. To uznávám.
Já jsem kdysi tu svoji ještě na základní škole půjčil kamarádovi, co chtěl vypalovat obrázky do dřeva. Od té doby mám na své páječce tu plastovou sponku, co je zhruba na polovině těch měděných trámků trčících z pájky napůl roztavenou.
Mně se nikdy nepodařilo, ani když jsem měl tu páječku nejvíc rozžhavenou, aby ten plast té sponky třeba jen trochu změknul.
Hydrawerk
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 01_865.jpg
Ale poslední dobou už jsem s tím nebyl spokojen, byl tam přechodovej odpor. Převrtal jsem to na 3,3 mm a vyříznul závit pomocí prvních dvou závitníků na M4. Šroubek je nerezový M4 se zápustnou hlavou.
Hned to o něco líp hřeje. Někdy možná šroubky zkrátím a dám tam matici s nákružkem dle DIN 6331.
BOBOBO to má hezčí. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 02_690.jpg
Ale mně se nechtělo zbytečně namáhat měděné hranolky rovnáním.
Tagy: páječka, trafopájka.
vladimir
Taky jsem s tím před časem zápasil.
Poslední verze byla - provrtat 4 mm vrtákem a udělat závit M5.
Díru a závit je možné dělat najednou ale obě pasoviny musejí být staženy k sobě - svěrák nebo omotání. Potom je nutné očistit otřep mezi pasovinami a třeba šroubovákem nastavit mezeru. Šrouby M5 zkrátit na délku 6mm. S podložkou a pájecí smyčkou je to akorát.
Tato verze se nesnaží vytvářet přechoďáky asi i proto, že smyčku dotahuju docela brutálně sikovkama (je to vidět na šroubech). Pokud by se nakonec přeci jen závity zničily, dá se pasovina zkrátit a udělat nové, ale maká to přes 30 let, tak asi ne.
Asi to není moc vidět, v pasovině je závit a utahují se šrouby.
Nic samozřejmě nebrání tomu použít šrouby se šestihranou hlavou a utahovat klíčem.
Je to výrobně daleko jednodušší, bez ohýbání pasoviny, letování atd.
Hydrawerk
Sendyx
"Šíny" pak jsou u sebe jako v původní verzi, drží to skvěle a můžete si zvolit matku, jakou chcete - mám poněkud humpolácké. Důležité jsou tvarové podložky, v mém případě se dá nasadit smyčka i z tenkého telefoňáckého drátu 0,25mm2 .
Hydrawerk
Nový kryt se prodává leckde.
https://www.tipa.eu/cz/kryt-trafopajky- ... y/d-85883/
http://www.ame.cz/Kryt-trafopajky-100VA ... 10699.aspx
Jako kdyby byl tento ještě socialistický měděný sekundár odolnější. Závit M3 je stále původní.
breta1
starecd
Sendyx
Hydrawerk
vladimir
důležité je aby smyčka k pasovině byla dostatečně přitlačena a bez zbytečných přechodových odporů - pasovina i smyčka musejí být čisté a nezoxidované.
Při menší přítlačné síle bude procházet část proudu přes šroub, ten se bude ohřívat a postupně zoxiduje i v závitu.
Mosazný šroub není dostatečně mechanicky pevný a brzy to poznáš.
