Spínání podle napětí na bočníku AC
Cabatiny
#1 Příspěvek od Cabatiny »
Potřeboval bych poradit.
Mám el.solární vytápění-střídač se slirálou do UT.
Do výkonu zhruba 1.5KW vše pracuje bez problémů-samotížně.
Nad tento výkon musím zapínat oběhové čerpadlo-z důvodu přehřívání.
Sbastlil jsem si proudové rele-ferit v něm provlečený F do spirály,na feritu navinuto s asi 70z civka.Poté usměrněno,vyfiltrováno na lm358 po té na rele,které spíné čerpadlo.Se žárovkovou zátěží funguje krásně.
Jenomže
Jak jsem psal mám tam střídač,který ruší celé zapojení!
Zkošel jsem ještě filtrovat,stínit plech. krabičkou a stále to dělá hroznou paseku.
Napadlo mě použít bočník,jestli by se situace nezlepšila.Bebo jiný nápad?
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
A k čemu tam ten střídač je?
#3 Příspěvek od masar »
Pokud jde o "nápad", není trochu bizarní spínat oběhové čerpadlo v závislosti na příkonu topení? Není "normálnější" použít obyčejný termostat?
Problematiku rušení tím neřeším, je to otázka filtrace a stínění. :wink:
Cabatiny
#4 Příspěvek od Cabatiny »
Střídač je aby se nelepily kontakty rele.Ano termostat tam byl ale zapíná a vypíná v minutových intervalech a to už se předchozímu čerpadlu nelíbilo.
#5 Příspěvek od masar »
A to je takový problém zvětšit hysterezi termostatu na žádoucí hodnotu? To není topení pro rybičky.:wink:
Cabatiny
#6 Příspěvek od Cabatiny »
Tu hysterezi bych musel zvýšit až na hodnotu že pojede neustále.
Mám tam elektrokotel,má obsah asi 5l vody.
Nahřeje se,sepne termostat,za 5 vteřin je tam zase teplota zpátečky z ut,termostat vypne.A stále dokola.
Doplním max výkon 6KW
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Jaky problem ma cerpadlo se spinanim po minute? Ja mam podobne cerpadlo na teplou vodu (mam daleko boiler od koupelny) a neni s tim vubec zadny problem. Pokud jsem doma, vzdy cerpadlo minutu jede a pak 5 minut stoji. Je zbytecne honit ho porad, za 5 minut voda v trubkach nezchladne.
#8 Příspěvek od masar »
Cabatiny píše:Nahřeje se,sepne termostat,za 5 vteřin je tam zase teplota zpátečky...
To je čerpadlo bez přepínače výkonu? Pak ho můžeš přiškrtit ventilem, ne? :wink:
Cabatiny
#9 Příspěvek od Cabatiny »
Jedno čerpadlo už mi odešlo.Mělo rozstřelený kondenzátor.Nebyl jsem doma-vyvařená voda,spálená slirála,jinak bez ujmy.
Přisuzuji to tomu častému spínání.
#10 Příspěvek od masar »
Ten kotel nemá tepelnou pojistku? :wink:
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Rozstřelený C přisuzuj mizernému C, časté spínání za to nemůže. Pokud je problém s rušením, uchop osciloskop a proveď analýzu, co se to v obvodu vlastně děje, vhodné omezení šířky pásma by mělo problém řešit, spínací rušení bude proti frekvenci střídání střídače hodně rychlé. Kotel nemá nějaké jištění proti přehřátí? To je docela pěkně nebezpečné, tovární výrobek by takhle nemohl projít schválením.
Cabatiny
#12 Příspěvek od Cabatiny »
Ano pojistný termostat měl ale nastavený na 110c,zdřejmě mou chybou.
Už tam mám pojistný termostat 90c,se kterým se nedá hýbat.
Jak jsem psal,použil jsem ferit a na něm cívku.
Když je celé zapojení mimo střídač vše funguje
Pokud jej zapojím za střídač na feritu se objeví napětí kolem 6v i bez zatížení spirálou.Mimo střídač je v klidu 0V a s proudem stoupá 20A-3,8V.
Takže po ruzných upravách a stíněních a dalších odrušivacích feritech,jsem toto zapojení zavrhl
Jinak v obvodu mám ještě měřič výkonu s počítadlem a ten funguje bez potíží.
Proud sleduje přez bočník takže,takže proto ten dotaz na bočník.
#13 Příspěvek od masar »
Abys neřekl, že jen remcám... :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 18 zář 2016, 09:54, celkem upraveno 1 x.
Cabatiny
#14 Příspěvek od Cabatiny »
Díky to vypadá dobře.
Vyzkouším,bočník dám na nulový vodič a uvidím.
Teoreticky by mohl stačit kondenzátorový zdroj napájení.
#15 Příspěvek od masar »
Opravena kapacita C2 a indexace. Možná by bylo vhodné zavést i časovou konstantu pro sepnutí, nechávám na zvážení. Vstupní špičkový detektor je navržen tak, aby 1,5kW ~ 1,5V, toto napětí je porovnáváno komparátorem s napětím na červené LED (D2). R6/R5 zavádí hysterezi pro vypnutí při cca 1,1kW. Pro příkon čerpadla <100W je možné vynechat triak a použít samotný optotriak (MOC3083). :wink:
