Video JVC HR-D210EE, nevytahuje pasku uplne
Zistil som, ze preklzuje gumicka zospodu na motore mode a tym padom nejde zatiahnut pasku do kazety. Saponatom som jej pomohol, nasledne preklzovala gumicka na vytahu kazety, to som vyriesil rovnako. Teraz zostavaju dva problemy:
1. Na vytahu kazety su dva haciky, ktore ho drzia v polohe "eject", pokym nie je vlozena kazeta. Tieto sa niekedy pri vlozeni kazety zachytia o vystupky, ktore su umiestnene dalej v drahe vytahu a blokuju vlozenie kazety. Nepochopil som, naco tam su a ako to ma vlastne fungovat.
2. Ked sa kazetu podari vlozit (treba ju rukou trochu viac vtlacit), zacne sa vytahovat paska za bubon, ale mechanizmus nedojde az nakoniec - tesne pred koncom zacne (s piskanim) preklzovat zase ta gumicka na mode motore. Neviem, ci je slaba ta gumicka alebo je ten mechanizmus niekde zablokovany. Nevidim tam nic zlomene, trochu som to primazal, ale nepomohlo.
Servisny manual som nasiel tu: https://elektrotanya.com/jvc_hr-d210e_e ... nload.html
Kvicala_r
Kremik
Jinak napřed bych vyřešil ty řemínky a pak řešil další vady, pokud by přetrvaly.
stefan31
- úplná demontáž, až mi ostala len prázdna krabica,
- najprv výmena všetkých elytov v zdroji a obnova teplovodivej pasty na usmerňovači a IO zdroja, ..... ak napr. na 12V neregul. vetve bude zvlnené napätie, po čase "odíde" senzor pod pravým unášačom a video nespusíš funkciou PLAY- tento problém som mal v dvoch prípadoch,
- mechaniku som úplne rozobral, vyčistil, premazal, Mode-select-switch len pregumoval a poskladal do polohy podľa bodov - gumičky som dával nové,pri vkládaní dielu s labyrintom treba zabezpečiť súlad bodov , na to určených, aby to celé sadlo do zubov....
- podľa potreby nové medzikolo a prítlačnú kladku....a ak je zachovalá hlava, video musí fungač.....
Video nemá podľa mňa žiadne záludnosti, dokonca sa dajú zohnať aj ND (UK, D, GR, I, SK) vrátane nových hláv, ale tiež je pravdou, že je ich čoraz menej a nové už asi nebudú.... ak by boli nejaké problémy, napíš, možno budem vedieť poradíť......
Stefan31
Ak nevysúva kazetu úplne, treba vybrať výťah, skontrolovať vzájomnú polohu ozubených kolies podľa SM a vložiť späť - ale s dobrou (novou) gumičkou.
Da sa nejako vyskusat vytahovanie pasky bez kazety? Nechcem znicit dalsiu...zabudol som po neuspesnom pokuse o play pustit pretacanie, tak kus pasky ostal vonku a pokrcil sa - nastastie nie velmi (a mastnotu som odstranil izopropanolom).
Ked zalepim okienko na vytahu a potlacim tie haciky, tak sa da "vlozit" prazdny vytah. Ale potom ide len pretazanie dozadu. Play ani pretacanie dopredu nerobi nic.
Po osetreni gumicky saponatom funguje vysuvanie kazety bez problemov.
stefan31
Stefan31
Aby som nezabudol.... menil som aj všetky elyty okolo IO , ktoré zabezpečujú chod všetkých motorov....
Pri simulovaní PLAY bez kazety je potrebné rukou pootáčať s ľavým unášačom pásky, inač to procesor vyhodnotí ako chybu a vypne....
Vymenil som asi 4 elyty, ostatne su OK.
Inak PLAY bez kazety ide aj bez otacania laveho unasaca. Stacilo zakryt ten stredny snimac - dakujem za radu. Kladka bola leskla, ale nie tvrda - po ocisteni izopropanolom vyzera dobre.
stefan31
Problem so zachytavanim vytahu o haciky pri vkladani kazety som vyriesil napruzenim plieskov, ktore drzia kazetu vo vytahu.
Zistil som ale este jeden problem. Niekedy, ked pustim pretacanie dopredu, tak zacne pretacat (oba unasace sa roztocia, aj pocitadlo sa rozbehne), ale hned prestane a pretoci celu kazetu uplne na zaciatok. Pripada mi to, ako keby si to myslelo, ze je koniec kazety. Ako funguje ta detekcia konca?
[edit]
Ked prelepim lavy IR detektor, tak to nerobi. Viem, ze to moze reagovat na svetlo, blbne to aj s krytom a v tme. Ale zaujimave, ze pri PLAY s tym nie je ziadny problem.
stefan31
- na spustenie motora výťahu slúži optočlen na jeho pravej strane a kazeta dosadne na mechaniku,
- ak je páska na úplnom začiatku, kde je priesvitná zavádzcia časť, mechanika vykoná procedúru na zavedenie pásky - pretočí pásku tak, že na pravej strane je vidieť začiatok pásky v okienku - vtedy sú prerušené obidva senzory - teda od stredu na ľavo a pravo, a je indikovaná vložená kazeta na VFD.
- Pri PLAY sa o.i. snímajú impulzy z optočlenu, ktorý je uložený pod pravým, popr. aj ľavým unášačom, funguje počítadlo...ak impulzy nefungujú, funkcia PLAY sa síce zo začiatku vykoná, ale vzápätí sa táto funkcia zruší ... často sa to vyhodnocuje ako chyba Mode SS, ale býva vadný optočlen, sú zašpinené zrkadlové plochy na spodku unášača, alebo nie je správne výškovo uložený unášač a nedochádza k odrazom lúčov pod správnym uhlom...
- Ak dôjde kazeta na koniec, zase priesvitná časť zabezpečí odblokovanie ľavého senzora , ukončí sa predtým zvolená funkcia, mechanika previnie pásku na jej začiatok
Prítomnosť denného svetla môže aktivovať optočleny ....
Stefan31
Ten lavy fototranzistor je cez odpor 4K7 pripojeny na pin END_SENS# procesora. Hned vedla je rovnako pripojeny pravy fototranzistor na pin START_SENS#. Oba maju este 120K pull-upy na 5V.
Ked tam pozriem osciloskopom, tak pri pretacani vidim na pravom fototranzistore len male zaporne (oproti kludovemu stavu 5 V) "spice", menej ako 1 V. Na lavom su vsak omnoho vacsie, aj 2 V. Ked pride nejaky vacsi (3 V), tak to vypne. Vyzera to akoby sa nejako zvacsila citlivost toho fototranzistora...
