DVB-T2 set-top-box EVOLVEO Omega DT-3060 (H.265)
Nagant
#1 Příspěvek od Nagant »
Máte někdo uvedený set-top-box?
Co přináší nový firmware v1.0.2 oproti původnímu v1.0.0?
(Je zde http://www.evolveo.eu/ftp/dvbt/settop-b ... /firmware/ , bohužel bez "what's new".)
#2 Příspěvek od ok1hga »
zkus se zeptat u odborníků . . .
https://www.czc.cz/evolveo-omega-t2-dvb ... dukt/forum
. . . jinak se zdá být tento stroj docela zajímavý.
Nagant
#3 Příspěvek od Nagant »
Poslal jsem dotaz na VSP Data, tak uvidím.
Set-top-box funguje v základu dobře, jen má pár much.
Špatně čitelné EPG (na CRT 70cm) - zvláště špatně čitelné znaky s diakritikou, zkresluje zvuk při pohybu v menu, přeskakuje moc programů při přepínání přes DO, necitlivá regulace hlasitosti.
Tak mne zajímá, zda nový FW náhodou neřeší něco z toho.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Tak první chyba: Hlášení po aktualizaci naladěných programů je překryto černým obdélníkem. myslím tím tu tabulku, kde se píše o nalezených nových kanálech při automatickém prohledávání pásma v nepoužívaném stavu.
Nagant
#5 Příspěvek od Nagant »
Hm, tak to je nepříjemné.
Já mám tedy toto vypnuto, hledání nových kanálů.
Zvláště po tom, co to v default nastavení spouštělo ve 3:00 v noci, probudilo TVP a následně mne. :evil:
Přišel jsi na nějakou jinou změnu?
Edit: Dle supportu Evolveo poslední verze opravuje drobné chyby a přináší drobnosti požadované Českými Radiokomunikacemi.
Je certifikovaná Českými Radiokomunikacemi jako "DVB-T2 ověřeno".
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Hele, vono je ještě brzo hovořit o přínosu nového FW. Je pravdou, že po přehrátí ten STB byl čistej, takže se musely znovu naladit kanály. A asi sníh víc odráží vlny, nebo co, tak mi tam naskákaly Rakušáci ze svýma zašifrovanýma kanálama. A ten černý obdélník byl nejspíš nějaký chybový stav, kdy informace o placeném kanálu nekorektně prosákla do tý tabulky, že byly nalezeny nové kanály (automatický update při vypnutém stavu). nejspíš brzo bude další nový firmware..
Nagant
#7 Příspěvek od Nagant »
Díky za info, asi ho taky brzy flashnu.
Nemáš zkušenost s nějakým alternativním (univerzálním) DO?
BIDLO
#8 Příspěvek od BIDLO »
Určitě stokrát lepší originál, byť dražší, než nějaké univerzální nesmysly: http://www.dalkove-ovladace.cz/ovladace ... dac-p-6104
Nagant
#9 Příspěvek od Nagant »
Originál mám, ale jeho velikost, rozvržení tlačítek a vlastnosti mi příliš nevyhovují.
Edit: Tak jsem také před pár týdny updatoval firmware na 1.0.2.
Nějaké podstatné změny nepozoruji.
Snad toto:
Možná lepší informace v EPG (reprízy pořadů, to jsem ve staré verzi nějak nenacházel).
Naladily se mi i nějaké slovenské stanice.
Obraz je poměrně často, i několikrát za den, na ČT nějaký zpomalený, jakoby míň snímků či co, přitom zvuk OK, signál 100% síla i kvalita.
Při přepnutí jde obraz od cca na vteřinu zastaveného obrazu, to nevím, zda bylo i v původní verzi.
Nagant
#10 Příspěvek od Nagant »
V únoru vyšel nový firmware, resp. stále má označení verze 1.0.2, ale novější sestavení.
Právě jsem ho tam nahrál, a uvidím.
Ten předchozí mně pil krev tím zpomalováním obrazu, mnohokrát za den.
Edit: Tak pořád to zlobí, s tím obrazem, dělá to takovou jakoby animaci.
Nevím tedy, zda to není něčím v rozvodu STA, příležitostně možná vyzkouším nějakou pokojovou anténu.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Po upgrade firmware si nezapomeňte deaktivovat dětskou pojistku. Výchozí kód je 0000. Aby jste se pak nedivili, že se vám najednou zatemní obraz a chce to PIN (po desátý hodině automaticky)
Mě tento set-top box funguje bez problému. Ani jsem nezjistil, co danný firmware řeší - jen mi přišlo, že se změnila nabídka jazyků menu. Akorát ta výše zmíněná "patálie" z dětskou pojistkou. která se po update defaultně zapne.
Nagant
#12 Příspěvek od Nagant »
Mně připadne ten obraz nějaký lepší, že není na CRT takový tvrdý.
(Nastavil jsem parametry obrazu jako před upgradem.)
Taky je konečně celkem čitelné info o pořadech v EPG, a to i znaky s diakritikou.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
mě to přijde stejný - používám výstup HDMI na HD verze se nekoukám. Ovládání mi připadne svižnější.
lecter
#14 Příspěvek od lecter »
V nejbližších dnech má vyjít další fw. Je prý v testování. Mám také problém se zpomalováním obrazu a kostičky ČT HD
Nagant
#15 Příspěvek od Nagant »
Dík za info, jakmile vyjde, jdu na něj. :)
