LED žárovky (přesunuto)
Vše, co se týká osvětlení
Hydrawerk
#106 Příspěvek od Hydrawerk »
http://hobby.idnes.cz/pouzivani-led-zar ... -domov_bma
Zase článek na k0k0t. Nějak úplně zapomněli na kompaktní zářivky nebo nějaké kulaté zářivky s externím startérem.
Ty led žárovky mají furt poměrně 🤐 vyzařovací úhel a když si koupíte kvalitní kompaktní zářivku za 400 kč, tak vydrží velmi dlouho.
Hydrawerk
#107 Příspěvek od Hydrawerk »
Našel jsem zase ve smeťáku další tři led žárovky Emos tohoto nebo velmi podobného typu. https://picasaweb.google.com/1062642188 ... WWWLEDBulb
LED čipy jsou zbytečně malé, ale tentkorát byly v pořádku.
První svítila bez závad studeným světlem. Asi se to původnímu majiteli nelíbilo. Druhá potřebovala vyměnit hlavní elektrolytický kondenzátor.
Též bylo nutné zatmelit prasklinu v plastovém pouzdru. Pod ním je totiž chladič spojený s fází. Měnič pro led obsahuje pouze tlumivku, nikoliv oddělovací trafo.
Třetí furt blikala a nepodařilo se ji opravit. Asi byl vadný hlavní IO.
Duvsan
#108 Příspěvek od Duvsan »
Mne skúsenosť hovorí, že 12W LED z Tesca spokojne nahradila 20W CFL Philips. V kuchyni svieti modulová LED 20W z čias, keď som začal pracovať, akurát som tomu opravoval zdroj. Rovnal by som ju nejakej cca. 26-30-ke CFL, baj-voko. Tak si to preber.
pocitujlasku
#109 Příspěvek od pocitujlasku »
ja som nedavno kupil 7W z mobelixu, mali akciu za 3Ecka, tak som chcel otestovat. Svieti to v pohode, nahradila 2x40W ziarovky v lustri (ledka je studena biela), svietivost v pohode. Mali aj 5W, ale podstatne mensia svietivost (v lm), tak som ju ani nebral.
Pomalicky zistujem, ze sa mi uz neoplati objednavat z Ciny, ked cenovo uz su prijatelne uz aj u nas a mam aspon zaruku.
No vidis, a tak si sa bal
Hydrawerk
#110 Příspěvek od Hydrawerk »
V lustru je nejspíš otevřené stínidlo, takže se tam bude LED žárovka dobře chladit.
Bohužel, za cenu 7W LED žárovky se nejspíš dá koupit 20W kompaktní zářivka standardní kvality.
pocitujlasku
#111 Příspěvek od pocitujlasku »
moze byt, ale usporne ziarivky mi nesmu do domu. nesedi mi jak intenzita svetla, tak ten neprijemny efekt pri zapnuti. Proste u mna su usporne ziarivky vyvojovy omyl.
lesana87
#112 Příspěvek od lesana87 »
V Tescu teď mají akci 1+1 zdarma na LEDovky. Mají tam zajímavé provedení, LED nesvítí přímo, ale přes světlovod, který velmi věrně imituje svit vlákna v klasické žárovce. Možná to je běžná věc a já jen zaspala dobu, ale ještě jsem se s tím nestkala, jen s různými "kukuřicemi" na 100 způsobů. Už jsem si koupila dvě "svíčky" 5,5W s E14 za 65,90 Kč a dvě klasické baňky s E27 taktéž 5,5W za 65,90 Kč. Nedělám si iluze o nějaké velké trvanlivosti, ale ta vyzařovací charakteristika mě fakt nadchla. Svítí ta korunka na konci světlovodu. LEDovkama na fotce jsem nahradila v kuchyni 40W bodovky a svítí srovnatelně, ne-li lépe. Barevná teplota také odpovídá uváděným 2700K. Neber to, za 33 Kč :)
Hydrawerk
#113 Příspěvek od Hydrawerk »
Znám. Už jsem podobnou kuchal, protože byla nespolehlivá.
https://get.google.com/albumarchive/106 ... seKJoLms6C
Už se to asi pár let vyrábí. Osram to taky dělá.
PARATHOM CLASSIC A
http://www.osram.cz/osram_cz/produkty/s ... /index.jsp
MASTER LEDbulb
http://www.lighting.philips.cz/prof/sve ... er-ledbulb
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 17 úno 2017, 21:43, celkem upraveno 1 x.
Hydrawerk
#114 Příspěvek od Hydrawerk »
Jinak jsem poslední dobou opravil tři LED žárovky z kontejneru.
Osram 10W - výměna vybuchlého kondenzátoru 100n a taky výměna upečeného LED modulu, použit funkční z jiné stejné úsporky.
XQ-Lite 10W - oprava urvaných plastových sloupků. Stačilo tam dát delší šroubky a ještě jsem to zpevnil lepidlem.
Omega 18W - Upekl se LED modul asi kvůli povoleným šroubkům. Dal jsem tam jinej LED modul z modelu Lidl Livarno 11W.
Jak dlouho budou fungovat, to se uvidí. Ale v domácnosti zatím svítím hlavně opravovanýma kompaktníma zářivkama...
lesana87
#115 Příspěvek od lesana87 »
V koupelně mám u zrcadla svítidla, do kterých proleze jen "svíčka" s E14 a tam žádná kompaktní zářivka nevlezla. Když se přestaly prodávat matné 40W, tak jsem tam používala 28W halogeny, ale životnost nic moc, 2 roky žádná nevydržela. Ty TESCO LED E14 "svíčky" tam vlezou v pohodě, svítí suprově a v akci stojí míň než ta halogenka. Možná se po pár hodinách svícení upečou, to se uvidí.
Hydrawerk
#116 Příspěvek od Hydrawerk »
Má to tam nějaké větrání?? Nebo je tam uzavřené stínidlo?
Nějaké halogenky Osram by tam mohly tak dva roky vydržet. Tesco LED může být klidně hnus, ale za levné peníze se to může i vyplatit.
Hydrawerk
#117 Příspěvek od Hydrawerk »
A kuchnul jsem to 11W Livarno z Lidlu, kterou jsem našel ve smeťáku. Měnič byl poddimenzovaný, místo trafa měl jenom tlumivku. Asi se upekl. Neopravitelné, byl zalitý v jakési gumě, kterou jsem vyrejpal. A závit E27 byl ze strašně měkkého a tenkého plechu, takže se mi rychle zkur\/il. Jenom ten LED modul byl docela v pofhodě a rovněž hliníkový chladič byl docela dobrý.
Hydrawerk
#118 Příspěvek od Hydrawerk »
Rozebral jsem vadnou LED žárovku Tesla Lighting. Upekla se jedna LED na modulu. Celý výrobek je velmi lehký. Původně jsem podezíral špatné chlazení LED modulu, ale po rozkuchání jsem objevil špatně zapájený kondenzátor na měniči. To byla asi hlavní příčina závady. Když měnič neběžel, tak se na LED modul mohl dostat moc velký proud. Celkový dojem je špatný. LED žárovku Tesla Lighting si raději nekupujte.
Hydrawerk
#119 Příspěvek od Hydrawerk »
Jedná se asi o tuto firmu. http://www.tesla-lighting.cz/ Jejich LED žárovky bývají v prodeji v Bauhausu.
lesana87
#120 Příspěvek od lesana87 »
Ta vypadá jak LEDovka z Tesca, co jsem si koupila minulý týden. Svítí "jako kráva". Dala jsem jí do jídelny místo 24W zářivky a svítí asi jako ta zářivka po 5 minutách svitu, jestli ne víc. Možná jsem si měla koupit slabší. No aspoň vím, co mám čekat uvnitř.
