Magnetofon B43, po chvilce provozu "chcípne"
jihra
Dnes jsem si za pěkných 350 Kč přivezl vzhledově velice zachovalý magič B43. Celkem funguje, ale zarazila mne jedna věc. Magnetofon zapnu, kontrolky svítí, přehrává, ale po chvilce (cca půl minuty) se svit kontrolek zeslabuje až kontrolky skoro nesvítí a magnetofon přestává fungovat, "netočí" se. Prostě "chcípne". Když magnetofon úplně vypnu a znovu jej po chvilce zapnu, tak zas chvilku jede a pak po chvilce zase "chcípne". Že by elyty ve zdroji? Poraďte, ať nemusím složitě pátrat. Díky.
PS: Asi bude stejně dobré všechny elyty a případně i svitkové kondíky vyměnit, že jo.
MiroH
Lukas-Peca
Lukas-Peca
elektrosvit
EDIT: Krabičák jsem měnil u tří kusů. Vždycky se projevil poklesem otáček motorku cca 15 minut od zapnutí. Na funkci obvodů napájených ze sekundárů neměl vliv. V tomto případě by musel mít svod jak prase.
elektrosvit
jihra
Tak jsem z toho trochu jelen. Teď jsem dorazil domů. Magič ležel půlden v teple a ejhle - už nechcípá. Než jsem jej koupil, tak ležel 3 dny v nevytopené dřevěné boudě, tudíž byl fest prochladlý. Že by mechanické odpory v prochladlém mechanismu byly tak velké, že "zastavily" magič? Kdoví.
Každopádně mechanicky jede - až tedy na převíjení doprava. Ještě jsem zjistil, že se nějak zaseknul přepínač rychlostí, ale to asi půjde opravit. Elektricky je to horší, asi velké přechodové odpory v přepínačích atd. Levý kanál skoro nehraje, pravý jakž takž. No rozeberu, vypucuju, elyty asi poměním. Snad to pojede.
elektrosvit
Servisní návod
Návod k obsluze
Pikofarad
jihra
elektrosvit píše:Přepínač rychlostí je při zapnutém magnetofonu blokován, pozor na to. Rovněž některá tlačítka na levé straně jsou mechanicky svázaná s tlačítky na pravé straně. Častým zdrojem problémů jsou přepínače, dají se však vyčistit. Bezhlavou výměnu kondenzátorů nedoporučuji, chce to měřit a vyměnit jen ty skutečně vadné.
Servisní návod
Návod k obsluze
Na měření elytů přímo v plošňáku tuším existuje nějaký přípravek nebo měřák, ale teď si nevzpomenu, co to je zač. Máš s tím zkušenosti? Jo a dík za dokumentaci.
jihra
