Tesla Condor
Mysteri
#91 Příspěvek od Mysteri »
Modrý som videl a bol to najškaredší CONDOR. :cry:
ondruch
#92 Příspěvek od ondruch »
zdravim nasel sem tento kousek ve zbernem dvoře je to standartni nebo speciani edice vse funguje kromne kazety
Vla
#93 Příspěvek od Vla »
Je to standartní,až na ty "vytuněný"dvířka kazety a hlavně knoflíky.Zajímalo by mě,jak funguje balance,když je tam na dvojitý potenciometr(dvě hřídelky)narvaný jeden velký knoflík :roll:
ondruch
#94 Příspěvek od ondruch »
je ta jedna oska balance nepotřebuji to mi nevadi objednal sem řemínky a Bluetooth
tak uvidíme jestli se podaří .hraje to perfektně diky za odpověď
cputakt
#95 Příspěvek od cputakt »
Já bych kdysi bez toho nemohl být. Hlavně pro nahrávání, vždy jsem nahrával na "ručně" bez automatiky a bez nastavení kanálu by to nešlo.Byl jsem puntičkář tak jsem si s úrovní nahrávky vždy pohrál.
ondruch
#96 Příspěvek od ondruch »
Tak sem tam dal modul mp3 radia Bluetoothv jednom za 300kc aj s poštovným http://zarucene.sk/produkt/3v1-panelovy ... r-do-auta/ tak sem si myslel ze to nebude nic moc ale opak je pravdou hraje lepe než kazeta rádio tak je lepší hlavně v tom ze je odolný proti rušeni led světel a další věc rádio přes mobil internet nemá to chybu doporučuji
cputakt
#97 Příspěvek od cputakt »
TVL jdu blít, tak zprznit takovou klasiku a ještě v nesehnatelné barvě.
#98 Příspěvek od Artaban001 »
Promiň, tos zabil. Měl jsem přesně stejnou barvu - přišlo mi, že červenej Condor byl nejlepší verze (tzn.Nejhezčí). Když už ten MP3 modul, tak v externí krabičce a připojit do vstupu. Nehledě k tomu, že to rádio v Condorovy zas tak nahovno nebylo. A co si matně pamatuju, tak vlezy ten Condor měl - sice pětikolíkový ale měl. Jediný, co jsem u toho kaze´táku upravoval, bylo překopání kontaktního autostopu na optický. Ty pérka na přerušovači už byly dost unavený.
ondruch
#99 Příspěvek od ondruch »
Já to mam na zahradu na opekačky řeknu kamošovi co pracuje ve sběrem dvoře jestli tam bude další červeny tak ho můžu podarovat
Hejnicek
#100 Příspěvek od Hejnicek »
Bral bych ze sberaku Condora i jine barvy, ci Somet na dily.
dvorak
#101 Příspěvek od dvorak »
Condor se vyrábí v replice pod názvem GPO Brooklyn (Čína ?) , má navíc digitální tuner, cd, bluetooth a USB, cena kolem 7.000 Kč. Ale to už není ono...
#102 Příspěvek od rnbw »
Uz to tu bolo - je to nejaky totalny smejd pozliepany z hotovych modulov - ako vsetky tie "retro" radia.
kentan
#103 Příspěvek od kentan »
Zdravím, vím že je to hodně staré téma, ale už se asi nedozvím jak se nakonec povedlo vyřešit kmitání koncového stupně condoru?
Chtěl jsem si zprovozdnit jednoho condora, kde byly vadné MBA.
Koupil jsem nové, vyměnil elektrolity v koncích, proměřil všechny ostatní součástky. Ale koncový stupeň neuvěřitelně kmitá. Na všech 4 modulech, už od 4,5 Voltu. Tlačítko SPARE reaguje stejně.
Mohou být nové MBA z nějaké jiné, horší šarže? Lze to nějak řešit změnou hodnot?
ZVUK2000
#104 Příspěvek od ZVUK2000 »
Prvně výměn kondiky v Bocherotových členech.
kentan
#105 Příspěvek od kentan »
Díky za odpověď, už to nějak funguje. Nejdřív jsem vyměnil ty kondenzátory ve členech, ale nepomohlo to, nevim proč. Jediné, co mi pomohlo, bylo přidat na vstup modulu +15V 100n kondenzátor, nechápu proč. Takto každý modul samostatně fungoval a nekmital. Po hromadě, 1 z nich pořád zběsile kmital. Zabralo až po výměně všech součástek i s MBA vyměnit po třetí svitek C306. Originál byl 680pF, dal jsem tam 1000pF a pořád kmital. Když jsem tam ale dal něco kolem 800pF. Je klid. Jsem z toho jelen. Je možné, že náhradní součástky, co jsem použil, byly také špatné.
