Arduino - Návrh konstrukce
janpav
Hledej "tester modelářkých serv s NE555".
A kutilmile - nelituju tě
Atlan
Cowley
monterjirka
Pokud to bude Arduino, je možné připojit potenciometr na napájení 5V, běžec potenciometru připojit na vstup a přímo číst hodnotu. Vzhledem k 10 bitovému rozlišení je přečtená hodnota v rozsahu 0 - 1023.
A s tou hodnotou se dá už dál pracovat.
A je to naprosto základní věc, která je i součástí ukázkových "prográmků", které jsou součástí SW
hakamusai
Honza_dy
janpav
monterjirka píše:Není problém k "Atmelu" připojit potenciometr a pomocí AD převodníku vyhodnotit jaká je nastavená hodnota.
Děkuji za pomoc, hodnota toho potenciometru má být jaká pro Arduino Micro?
Aktuální zapojení
janpav
monterjirka
A při výrazně menší hodnotě už to bude "zbytečně" odebírat nějaké ty mA...
Honza_dy
janpav
Honza_dy píše:janpav mimo jiné píše:Díky a je tam taky nějaký Hallův snímač?
Co tím myslíš? Pokud se jedná o klasický hallův senzor, tak k jeho čtení bohatě postačí digitalRead();
No myslel jsem, zda tam není přímo v simulátoru ten obvod, jelikož nevím jak to funguje po připojení k Arduinu, jestli to ukazuje počet nasnímaných cyklů nebo něco jiného.
