TTL koder
zvaty
TTL koder
#1 Příspěvek od zvaty »
Zdravím. Poradi mi někdo jaké použít logické obvody TTL pro sestavení této logiky?
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Pokud jsou A a B vstupy a ten horni radek vystup, hledej pod heslem kvadraturni dekoder. Delaji se na to i specialni obvody.
zvaty
#3 Příspěvek od zvaty »
Ano je to kvadraturni. Ale chci to sestavit zobyčejných logických obvodů TTL. Spěchá to. Není čas na objednání něčeho speciálního.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Spíš bych si tipnul, že to je opačnej problém - ten horní průběh s popiskem "≈300kHz" jsou "hodiny" neboli nějakej vstupní signál a z něj se mají nějakým způsobem vyselektovat ty dva dolní o ∏/2 vzájemně posunutý průběhy. Mělo by to jít vyřešit obvodem složeným ze dvou obvodů zvanejch "flip-flop" neboli bistabilní klopný obvod = čítač do 4 (nebo přímo integrovaným čítačem) a za něj zapojeným dekodérem na 1 ze 4. Z výstupů dekodéru pak zapojit jednoduchý diodový "hradlo" definující výstupní průběh. Možno doplnit jak zvedací, tak zatěžovací odpory pro případnou požadovanou výchozí úroveň výstupů, možno doplnit i další obvody pro úpravu strmosti hran nebo i pro změnu úrovně. Nic není časově závislý, teoreticky to může šlapat až do kmitočtů hraničících s hranicí schopnosti hradel stíhat se překlápět (u obyčejnejch TTL desítky MHz).
Víc nelze bez další informace po přesným účelu zapojení ze strany tazatele dodat.
zvaty
#5 Příspěvek od zvaty »
Je to případ, že A a B jsou výstupy. Problém je ale v reverzaci. Je to do aplikace pro CNC pohon.
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
A - dvě "déčka" za sebou, B - z prvního déčka se negovaný signál znovu podělí dvěma, čili jedno další "D".
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Na reverzaci tam musis mit jeste udaj o smeru. Osobne bych to resil pomoci MCU, aby to nebyl takovy orloj.
JiriTom
#8 Příspěvek od JiriTom »
Možná takhle, ještě doplnit reverz...
(je to sesmoleno v GIMP ) :)
zvaty
#9 Příspěvek od zvaty »
Takto nějak to mám, ale potřeboval bych vyřešit ten reverz.
serviceman
#10 Příspěvek od serviceman »
Co myslíš reverzem, ve smyslu průběhů A a B, a jak ho chceš ovládat?
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
AB je fazove posunuty signal o 90 stupnu. Na smer tam musi byt jeste dalsi signal ve smyslu 1=vpred 0=zpet. AB musi jet dokola podle stavu vstupu smer. Tak jako to maji rotacni enkodery.
zvaty
#12 Příspěvek od zvaty »
Ano. Ještě jeden signál pro reverz a průběh signálu AB jako u rotačních encodérů.
Naposledy upravil(a) zvaty dne 14 čer 2017, 12:49, celkem upraveno 1 x.
schrost
#13 Příspěvek od schrost »
že by negace jednoho výstupu? EX-OR jako nejjednodušší
zvaty
#14 Příspěvek od zvaty »
Takže. Zkusil jsem to v simulátoru a varianta s ex-or funguje. Jen je tam jeden impuls navíc při změně směru.
microlan
#15 Příspěvek od microlan »
A to asi ani jinak nejde, při 2 fázích
//reakce na ten impuls navíc
Naposledy upravil(a) microlan dne 14 čer 2017, 13:19, celkem upraveno 1 x.
