Šicí stroj
Sendyx
#106 Příspěvek od Sendyx »
Zkus to namazat olejem, co předepisuje výrobce.
Silikonových olejů je x druhů, některé vysychají, některé gelovatí a některé prakticky nemažou.
Některé minerální oleje jsou taky na jemnější mechaniku nepoužitelné, mají kyselou reakci a třeba přesné posuvové vedení s takovým mazivem časem znehodnotí koroze.
elektrosvit
#107 Příspěvek od elektrosvit »
Myslíš, že i ten 10W30 je nevhodný? Koroze namazaných dílů jsem si nevšimnul. :nevim:
Sendyx
#108 Příspěvek od Sendyx »
Nevím, v tomle se vyznám dost málo. Párkrát jsem dost tvrdě narazil, chce to pročíst datalisty.
elektrosvit
#109 Příspěvek od elektrosvit »
OK, díky. Zkusím najít.
Hydrawerk
#110 Příspěvek od Hydrawerk »
Sendyx píše:Zkus to namazat olejem, co předepisuje výrobce.
Předepisuje olej na šicí stroje. Asi teda nějaký čirý minerální.
#111 Příspěvek od konosuke »
je to zcela běžné mazadlo, používám na cokoli jiného (panty, zámky, jemné A-V mechaniky, balící stroj...)
https://www.google.cz/search?q=olej+na+ ... 8Afn3pq4DA
elektrosvit
#112 Příspěvek od elektrosvit »
Jenže otázka je, zda dnešní olej na kola a šicí stroje má stejné vlastnosti jako kdysi.
#113 Příspěvek od konosuke »
asi nemá neboť se prodával ve skle (100 ml) asi jak stará dobrá Diava na potencáky...
#114 Příspěvek od rnbw »
Mozno nema, ale na sijaci stroj by hadam mohol byt pouzitelny.
#115 Příspěvek od BOBOBO »
To je stejně p r del . Do auta leješ olej na šicí stroje ? :roll:
Hydrawerk
#116 Příspěvek od Hydrawerk »
Zná někdo model Minerva 122 z padesátých let? Má ho doma osoba blízká.
Je to dnes ještě použitelné? Návod je tady, nejsem autorem scanu. https://uloz.to/!ewJFGRvWt5HC/prirucka- ... -stroj-pdf
elektrosvit
#117 Příspěvek od elektrosvit »
Je skoro stejný jako ten náš, jen trošku hranatější. Více se liší provedení podstavce. Na základní práce postačí. Doma je přesně tento.
#118 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud mu již nechybí něco nyní , tak tě v klidu funkční přežije ....
FHonza
#119 Příspěvek od FHonza »
Kdyby někdo chtěl za odvoz LADU, dobře uskladněnou ale cca 15 let nepoužívanou, tak mu jí za odvoz věnuji. Vypadá stejně jako na této fotografii. Je k ní i externí elektrický pohon.
#120 Příspěvek od sinclair »
Co provede Silkal v nové FAB vložce, do které někdo potom z pilnosti ještě přistříkl WD40?
Je to vlastně smíchání silikonového oleje s petrolejovým základem WD40. Víte někdo, co to provede třeba v zimě?
