Termostat Junkers TR200
doktor365
#1 Příspěvek od doktor365 »
Přeji pěkný večer.
Potřeboval bych schéma zapojení desky tohoto termostatu. Kolegovi blbne regulační kolečko teploty. Na netu jsem našel fotku desky a potřeboval bych hodnotu trimru. Je to ten pravý.
https://www.mein-heizungsmeister.de/Jun ... 7744901046
#2 Příspěvek od BOBOBO »
To nemáš multimetr ?
doktor365
#3 Příspěvek od doktor365 »
Jo to ano ne jeden ale ono to není tak jednoduché. on ho teď nechce rozdělávat dokud ještě jak takš funguje. Tak jsem si myslel ,že bych si ho zatím sehnal.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Tak se nech pozvat na Ballantinku a přitom změř , a až koupíš , tak na druhé návštěvě vyměníš ...... nebo jako odborbík se bojíš měřit ???
doktor365
#5 Příspěvek od doktor365 »
To by vlastně šlo,dík za radu.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Mám ho v práci na stole rozdělaný, zítra můžu změřit.
Ale ta šipka je tam proč? Vede totiž k záložnímu kondenzátoru...
doktor365
#7 Příspěvek od doktor365 »
To by bylo supr,díky moc. Ta šipka, to jsem stáhnul fotku někde z netu,někdo se ptal na záložní baterku,tak to měl označený.
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
Michal22 píše:Ale ta šipka je tam proč? Vede totiž k záložnímu kondenzátoru...
Už jsem se chtěl zeptat na to samé. Ještě čtu celé vlákno :D
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Hodnota bude napísaná po obvode,... keby z iného uhla to foto, dalo by sa to tam aj prečítať.
#10 Příspěvek od Michal22 »
Doktore, tady to máš.
Oba trimry jsou stejné.
Výrobce Piher
doktor365
#11 Příspěvek od doktor365 »
Supr díky moc.
decmen
#12 Příspěvek od decmen »
Ahoj všem. U termostatu TR200 se mi při výpadku proudu vymažou všechna nastavení, předpokládám tedy po letech vadný záložní kondenzátor.
Ví někdo hodnotu tohoto C a kde ho sehnat?
Děkuji za odpovědi.
#13 Příspěvek od rnbw »
Vyzera to na 1,0F/5,5V
decmen
#14 Příspěvek od decmen »
Díky, asi to bude ono. V AME mají dvě velikosti, tak mě stejně nemine to nejdřív rozdělat a změřit výšku , aby se tam vešel.
