LED žárovky (přesunuto)
Hydrawerk
Tahle měla jenom 1,2W a přesto se LED čipy upekly, takže některé už nesvítí. Mohli tam dát lepší chladič. Zdroj je jenom jednoduchý se srážecím kondenzátorem a rezistorem. Prodávala se v Lidlu.
https://www.flickr.com/photos/korytnack ... 1397694284
Baňka je kdovíproč skleněná.
Hydrawerk
Provedení je spíše levné, ale účelné a promyšlené. Mohla by fakt vydržet tak dlouho, jak výrobce slibuje.
Závadou byl vadný vnitřně zkratovaný SMD graetzův můstek. Něco takovýho jsem zatím neviděl. Elyty odcházejí běžně, ale usměrňovače skoro nikdy. Po propojení spálené pojistky mi vyhodil 25A jistič v bytě, rozprsknula se cesta na DPS a na podlaze se vytvořil černý flek. Leknul jsem se, takže jsem to zapomněl vyfotit. Další pokusy jsem pak prováděl už jen v sérii se starou 60W žárovkou.
Po výměně graetzova můstku LED žárovka zase funguje. Svítí jako nová. Nyní probíhá vícehodinový test. https://www.flickr.com/photos/korytnack ... 2199794415
Celkový dojem z levné LED žárovky Osram je tedy dobrý. JE rozhodně jiná a kvalitnější, než Emos a podobné krámy.
Hydrawerk
12W LED žárovka Sandria je celkově na h0vn0. Asi je to tahle. https://www.sandria.cz/produkty/vyber-d ... 00k-detail
LED modul má špatný tepelný kontakt s chladičem, nekvalitní elyty se nafoukly a jeden se zkratoval. Po jejich výměně LED žárovka chvíli svítila s odběrem 20W namísto 12W. Brzo se ovšem spálil maličký třínohý SMD integráč. Vyhodil jsem ji. Je to šmejd, nekupovat. Snad jsem je viděl prodávat v Bauhausu.
Hydrawerk
Docela kvalitně provedená LED žárovka Ikea 6,3W. Byla bez závady. Někdo ji asi vyhodil kvůli malému výkonu. Prozkoumal jsem ji a opět složil. Zajímavostí jsou pouze svitkové kondenzátory na primární straně. Baňka byla strašně pevně přilepená. Páčení se neobešlo bez malého poškození. Ale díry jsem zatmelil montážním lepidlem.
Výrobce slibuje 25000 hodin a 25000 cyklů.
Jo, LED žárovky Ikea patří mezi kvalitně vyrobené, ale nejsou vůbec levnější, než Osram a Philips, takže nakupování nedoporučuji.
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/categ ... oom/20514/
Náhradu 100W žárovky běžných rozměrů nevedou vůbec. Zaspali dobu. Používají né moc účinné LED čipy.
JoDiK
Kondenzátory s velkým ESR jsem už vyměnil, ty za to nemohly.
Jediné, co mě ještě napadlo je studeňák, ale na první pohled vypadá plošňák dobře - zkusím to ještě prventivně přepájet.
Přidáno:
Tak jsem přepájel snímací rezistory (to bylo podle mě ideální místo pro snížení proudu) a teď nevím, jestli to tak blblo i předtím, ale momentálně vypadává půlka ledek. A asi to brzo chcípne úplně, protože to dělá čím dál častěji...
JoDiK
JoDiK
Takže poučení pro příště - jak začne LED žárovka blikat a je po záruce, tak co nejrychleji vyhodit vadnou LED diodu, sjednotit jejich počet ve všech paralelních větvích a žárovka ještě nějaký čas může sloužit.
Dodáno: Já to evidentně nestihl, chcípla další ledka v té druhé větvi...
Hydrawerk
Asi je to tahle. 30000 hodin rozhodně nevydrží. https://eshop.unihobby.cz/bydleni-lampy ... gKWR_D_BwE
Kvůli 🤐 malému chladiči se LED modul přehříval a jedna LEDka se spálila. Po jejím zkratování to zase svítilo, ale rozhodl jsem se to celý zahodit, protože konstrukce je vážně blbá. Měnič sice ještě fungoval, ale už na něm byly trochu připálené cestičky. Z neznámých důvodů byl chladič zabalen v lepicí pásce. Na sekundární straně chyběl vyhlazovací kondenzátor. DPS byla zbytečně maličká.
Otkundes
Lumidka mi rychle blikala. Měla spálený odpor R4 a přerušenu tlumivku L2. Nakonec jsem vzal dvě tlumivky z vyřazených úsporek, zapojil je místo vadných L2 a R4 paralelně. Připojil k síti a diody se rozsvítily. Akorát se to celé silně hřálo. Zkusil jsem tedy elniku připojit k anodovému zdroji. Při napájecím napětí 330V, byl odběr ze zdroje 34mA a při snižování (stejnosměrného) napětí zdroje, proud rostl, při 220V byl odběr až 50 mA. To je však normální...
Schema, překreslené z DPS, přikládám.
Otkundes
Pro zájemce přikládám schema, obkresnené z tišťáku. Číslování součástek je podle tišťáku.
Otkundes
Maco33
Barevna LED zarovka ebay
Nejaky napad?
L.
