Výška od země cca 3 metry.
Antena pro DVB-T vhodná na karavan (upraven název)
karavanista
- Administrátor
I tak jim pokaždé, když bylo pod mrakem, jezdil po obrazovce nápis, že není signál, leckdo si nedal vysvětlit, že top je hláška satelitního přijímače a nikoli settopboxu, takže polovina turnusů byla bez televize. To u tebe doufám nehrozí, předpokládám, že si zapamatuješ, jak vypadá hláška settopboxu, a jak vypadá hláška už ze zdroje signálu.
Ano, souhlasím, satelit zrovna, když se zatáhne vysoká vrstva mraků, a potřebuješ zabavit děti, až nepříjemně často nefunguje, leda bys měl podstatně větší parabolu...
Jinak řečeno: navětšinu míst u nás stačí logáro, případně, když ti nevadí rozměry, síto velké husté. Co na to nechytíš, nechytíš kale na nic jiného.
karavanista
A kutilmile - nelituju tě
jirka5
- Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
http://www.rajelektro.cz/venkovni-dvb-t ... db-p45081/
Je to malé, skladné a pro lamy. Zisk vlastní antény nula nula prd, všechno je vyhnané zesilovačem. K tomu tenoučký kablík...
Ale kupodivu to funguje!
- Administrátor
karavanista
- Administrátor
Jak jeden rok anténa dávala slušný signál i při napájení 12 V a obraz zakostkoval jen při volání mobilem v blízkosti karavanu, další rok už jsem vyhodil napájecí zdroj s výhybkou a přímo ze settopboxu pustil napájění 5 V. Asi by někde vyhovělo i víc, ale ne o moc.
Takže k těmto anténám pro použití v karavanu bych doporučil nepoužít přibalený 12 V napáječ, ale říditelný napájecí zdroj 5 až 12 V. Totiž ne všude je předimenzovaný zesilovač výhodou.
Ale na to jsme přišli už u té Bety, co je na obrázku.
A samozřejmě jsou oblasti, kde nepomůže žádná anténa se zesilovačem, leda bys měl na autě vysouvací stožár Magirus a anténu bys dostal o pár metrů výše....
stefan31
karavanista
stefan31
drôt na reflektor je prídavný materiál pre zváranie hliníka, nie všetky druhy sú vhodné, niektoré sa nedajú ohnúť o 90 stupňov - lámu sa. Ak je po ruke materiál, je to hotové za chvíľu. Napájanie cez F-konektor.
Stefan31
- Administrátor
Ale tahle anténa chodí bez ztráty zisku i s velmi řídkým páskovým nebo sítovým reflektorem.
Už v dobách, kdy moc antén na výběr nebylo, jsme je stavěli do košíků pod kočárek (tehdy stál necelou padesátku, později byl za sto deset peněz). Účinnost to nijak nesnížilo, zato ve větru se ani nehnula, a to ani na dost dlouhém stožáru.
Zářič jsme dělali z oholeného instalačního drátu AY 35 mm², ten má průměr těsně pod 7 mm.
Dole máš rozměry pro střed pásma zhruba na kanálu 33, ale bude brát vše od K21 so K49. Nejméně.
- Administrátor
Jinak všele nedoporučuji.
Standa99
Emos mi začíná připomínat Evolveo.
Ať žije zdejší FOSILOVNA
