oprava akupacku vrtačky extol
dobrman
(google překlad z rozsypaného čaje)
CellWise Race Micro řady CW1033 s 3 - článkovou ochranou proti korozi
Série CW1033 je vysoce integrovaný 3-strunný čip pro ochranu lithium-iontové nebo lithiové polymerní baterie. CW1033 zajišťuje ochranu baterií před přetížením, nadměrným vybitím, nadproudou a přehřátím. Funkce vyrovnávání může eliminovat rozdíl v kapacitě každé baterie v akumulátoru, což činí akumulátor účinně a prodlužuje jeho životnost.
Funkční vlastnosti
• Ochrana před přeplněním
- Prahový rozsah 4.175V ~ 4.350V, krok 25mV, přesnost ± 25mV
• Ochrana proti nadměrnému vybití
- Prahový rozsah 2.300V ~ 3.000V, krok 100mV, přesnost ± 80mV
• Nadproudová ochrana
Detekce nadproudů 1:
- Prahový rozsah 0,050V ~ 0,200V, 50mV stupně, přesnost ± 10mV
Detekce nadproudů 2:
- Prahový rozsah 0.200V ~ 0.500V, krok 100mV, přesnost ± 25mV
• Ochrana proti zkratu:
- Prahová hodnota 0.500V, 0.800V Dvoustupňová volba, přesnost ± 50mV
• Ochrana proti nárazu a vybíjení
• Automatická odezva po ochraně proti nadměrnému proudu, nastavitelný rekuperační proud
• Abnormální úsudek baterie
• Návrh s malým výkonem
- Pracovní stav 20μA (25 ° C )
- Spánek 0,5 μA (25 ° C )
• Forma balíčku: SOP16
Aplikace * Elektrické nářadí * Záložní napájení * Lithium-iontové a Lithium-Polymer baterie
Zaky
marshal
Liší se aku : 1500 mAh 3,7 V vs 1300 mAh 3,6 V
taky ochr. odpor je fyzicky větší, hodnot obou R004
a jsou tam jiné dva IO, přikládám foto.
Dotaz dodavateli proč nabízí slabší packy - odpověď k ničemu :
"tuto baterii výrobce k vaší vrtačce doporučuje. Jinou alternativu nemáme."
Který pack se víc hodí pro repas na http://www.hezkyden.cz/shop/li-ion-bate ... b-1500mah/
anebo https://baterie-e-cigaret.heureka.cz/so ... -2600mah/# ?
bohužel nemá vývody !
díky
JoDiK
marshal
dobrman
Hodně známých tam objednává a zatím nikdo nereklamoval
např. 3x Sony Konion US18650VTC5 2600mAh - 30A , s nabodováním vývodů a dopravou vychází na cca 16,80€
marshal
Už jsem objednal 18650 LG 1500mAh, ještě se rozhoduji kterou baterii repasovat - 1300 nebo 1500 mAh.
Nabízí se použít 1500 ale rád bych využil i tu 1300 .. pdle ZAKYho by to mělo jít .. neb něco riskuji ?
díky za názory
dobrman
marshal
Ještě mě trápí jedna věc.
Samovybíjení LiOn je minimální tak dumám jestli je možné že by ta elektronika v baterii způsobovala samovybíjení ?
Jde o to, že když tu 1300 nabiju a nechám den na stole tak po připojení nabiječky opět nabíjí min 5 minut. Ta 1500 to nedělá, proto si říkám když upgraduji tu 1300 a má nějakou chybu jestli se nebude vybíjet stejně.
sr71
marshal píše:jestli je možné že by ta elektronika v baterii způsobovala samovybíjení? Jde o to, že když tu 1300 nabiju a nechám den na stole tak po připojení nabiječky opět nabíjí min 5 minut
ano možné to je, už jsem se setkal s vadnou elektronikou která vybila články až prakticky do nuly, ale ve tvém případě, to že druhý den opět 5min nabíjí, bych považoval za normální
