sietovy adapter vykon (přesunuto)
weed_smoker
#31 Příspěvek od weed_smoker »
DC proud se měří třeba pomocí ACS758 (výstup je napětí,umí měřit na obě strany a proto se hodí i na měření baterek v rozvodech s dobíjecí soustavou,kladný hodnoty jsou proud do zátěže a záporný jsou z dobíječe,to ACS758 se může zapojit i do kladný větve baterky.Umí to 50A(někde psali,že jsou typy až na 200A) při napětí do 200V.Taky můžeš ze starýho FM vykuchat průvlekovej snímač LEM,ten by měl umět AC i DC s docela vysokym proudem a je bezpečnej do 1kV (jeho primárem je obvykle běžný CYA lano 1.5-6mm² a snímač má plastovej kryt )
#32 Příspěvek od masar »
dusky01nn píše:22kOhm az 220kOhm. Ma byt linearny, ci?
Vzhledem k tomu, že bude fungovat jen ve velmi malém úhlu natočení, je to celkem jedno. Bude to jen chvilka... :wink:
Po prvním shořeném mosfetu (nebo adaptéru) tě chuť stavět takovou zátěž přejde.
#33 Příspěvek od samec »
dusky01nn píše:Hento co si poslal tu spiralu, to akoze to s tym budem chodit po autobusoch na meranie? Sak to nemyslis vazne ze s hentakou spiralou mam volaco merat. ???
Sú aj menšie, príručnejšie, kompaktnejšie... Samozrejme na menší výkon, no ale pár sekúnd počas merania by to malo vydržať.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=972
Ale dá sa použiť aj samostatný oceľový drôt, taký ten pozinkovaný zo železiarstva... Ohmetrom zmeraš potrebnú dľžku, cvkneš kábliky s krokosvorkami a máš záťaž, výkonový potenciometer za pár centov.
http://www.bc-ploty.sk/bc-ploty/eshop/0/0/5/3-Viazaci-drot-pozinkovany-1-2-mm-100-bm
misocko
#34 Příspěvek od misocko »
dusky01nn píše:potrebujem:
1kOhm - 1W
ZD - aky typ mam kupit?
Ten mosfet, to ma byt aky typ, ake dalsie znacenie?
Dakujem.
sialene arogantny podton ale co uz, dnesna mladez....
-ZD - to je Zenerova Dioda? z coho to je? EDIT: aha, tak tu treba zvolit podla toho aky mosfet pouzijes, skratka napeite pri ktorom je uz mosfet uplne otvoreny, a zbytocne tam budes tlacit vyssie napetie, on sa uz viac neotvori
-linearny
-mosfet, hocico co znesie tvoje poziadavky (ak chces merat iba 5V 1A adapter, tak na malom chladici to znesie akykolvek mosfet ktory vyberies z nejakeho zdroja). Co sa tyka regulacie, tak je to kurna citlive, ak vies aspon zaklady tak napetovy delic na G a napr teraz riesim nieco s mosfetom a pri 2,3V na G nevedie, a pri 2,5V uz taha 1A - to je u mna naplno.
-comu sa vlastne ides venovat s nulovymi znalostami a arogantnym pristupom? bude to trvalejsie alebo jednorazovka?
lesana87
#35 Příspěvek od lesana87 »
dusky01nn píše:Napatovo to sedelo, zosilnovalo tiez ale nie az tak ako malo. Preto som kontroloval spoje, zosilnovace, same meracky a az posledne mi napadlo, ze uz nedava dost amperaze adapter. Chapes?
No já to třeba nechápu. Když zdroj nestačí výkonově, tak mu klesne napětí. Takže nemůže zároveň napěťově sedět a proudově nestačit. Vždyť to je ten princip měření maximálního výkonu, jaký dá, zvětšovat zátěž až začne klesat napětí.
lesana87
#36 Příspěvek od lesana87 »
Píšeš kraviny.
Eleman
#37 Příspěvek od Eleman »
Tak toto je naozaj sila.
Už to někdo utněte a pošlete duskyho tam kam patří. :evil:
#38 Příspěvek od ok1hga »
dusky01nn píše:NAPATOVO POD ZATAZOU SEDEL, PRUDOVO NIE.
K...A neser ma. Citaj co pisem!
ano, dobrá hovadina !
Yarda1
#39 Příspěvek od Yarda1 »
Kdyby ten šmudla tady nepsal slovensky, tak bych si mohl myslet, že jde o toho samého
http://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=95 ... &sk=t&sd=a
co už po letech pochopil, že na kreslení v AutoCADu nemá a vrhnul se na jiný obor.
A pro tazatele:
Zkus nafotit nebo naskenovat, pokud možno tak, aby na obrázku bylo něco vidět, to zařízení co máš s tím takové problémy a obrázky vlož sem, ať se můžeme bavit konkrétně.
Nebo lépe:
Nešťourej se v tom, čemu nerozumíš a evidentně rozumět nikdy nebudeš a požádej o pomoc, někoho z tvého okolí, kdo tomu rozumí.
A má oprávnění podle vyhlášky 50 (nebo jak se ta vyhláška řekne slovensky), že se může šťourat v elektrice.
EDIT: Jen jsem zvýraznil něco co by si tazatel měl vytisknout, pověsit do pokoje a denně se k tomu modlit.
Naposledy upravil(a) Yarda1 dne 09 zář 2018, 10:11, celkem upraveno 1 x.
#40 Příspěvek od masar »
Tak to je zlatý hřeb tvého vystoupení ve Hvjezdné pěchotě. :wink:
#41 Příspěvek od Crifodo »
dusky, i když to je anonymní fórum, to ti nevadí jak tu vypadáš?
#42 Příspěvek od ok1hga »
dusky01nn píše:Vy tu pisete o nejakych zarovkach, o nejakych odporoch spajat, o nejakej spirale. Same blbosti. Normalny merak potrebujem.
ano to je ono, ty totiž nechápeš,
že normální měřák na to co chceš, jsou vlastně dva měřáky a měnitelná zátěž dimenzovaná na maximální výkon toho zkoušeného zdroje !!!
to znamená jeden voltmetr, jeden ampermetr a odporník s regulací !!!
a navíc odkaz na tento přístroj už tu je v příspěvcích výše !
dám ti to tady ještě jednou
snad ti to dojde a už nebudeš vymýšlet hovadiny !
#43 Příspěvek od samec »
Ak to zapneš do nejakej slabej zásuvky, tak je jasné, že ti to nepôjde. Síce tam máš 230V, ale aký tam máš prúd? Ak ti zásuvka nedá potrebný prúd, tak ani ten zdroj ti poriadne nepôjde. Asi by si mal zmetať najprv zásuvku. :twisted:
#44 Příspěvek od ok1hga »
samec píše: Asi by si mal zmetať najprv zásuvku. :twisted:
. . . neprovokuj !
breta1
#45 Příspěvek od breta1 »
No, asi se to vlákno brzo zavře, ale bude se mi po něm stýskat...
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
