sietovy adapter vykon (přesunuto)
weed_smoker
Sú aj menšie, príručnejšie, kompaktnejšie... Samozrejme na menší výkon, no ale pár sekúnd počas merania by to malo vydržať.dusky01nn píše:Hento co si poslal tu spiralu, to akoze to s tym budem chodit po autobusoch na meranie? Sak to nemyslis vazne ze s hentakou spiralou mam volaco merat. ???
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=972
Ale dá sa použiť aj samostatný oceľový drôt, taký ten pozinkovaný zo železiarstva... Ohmetrom zmeraš potrebnú dľžku, cvkneš kábliky s krokosvorkami a máš záťaž, výkonový potenciometer za pár centov.
http://www.bc-ploty.sk/bc-ploty/eshop/0/0/5/3-Viazaci-drot-pozinkovany-1-2-mm-100-bm
misocko
dusky01nn píše:potrebujem:
1kOhm - 1W
ZD - aky typ mam kupit?
22kOhm az 220kOhm. Ma byt linearny, ci?
Ten mosfet, to ma byt aky typ, ake dalsie znacenie?
Dakujem.
sialene arogantny podton ale co uz, dnesna mladez....
-ZD - to je Zenerova Dioda? z coho to je? EDIT: aha, tak tu treba zvolit podla toho aky mosfet pouzijes, skratka napeite pri ktorom je uz mosfet uplne otvoreny, a zbytocne tam budes tlacit vyssie napetie, on sa uz viac neotvori
-linearny
-mosfet, hocico co znesie tvoje poziadavky (ak chces merat iba 5V 1A adapter, tak na malom chladici to znesie akykolvek mosfet ktory vyberies z nejakeho zdroja). Co sa tyka regulacie, tak je to kurna citlive, ak vies aspon zaklady tak napetovy delic na G a napr teraz riesim nieco s mosfetom a pri 2,3V na G nevedie, a pri 2,5V uz taha 1A - to je u mna naplno.
-comu sa vlastne ides venovat s nulovymi znalostami a arogantnym pristupom? bude to trvalejsie alebo jednorazovka?
lesana87
dusky01nn píše:Napatovo to sedelo, zosilnovalo tiez ale nie az tak ako malo. Preto som kontroloval spoje, zosilnovace, same meracky a az posledne mi napadlo, ze uz nedava dost amperaze adapter. Chapes?
No já to třeba nechápu. Když zdroj nestačí výkonově, tak mu klesne napětí. Takže nemůže zároveň napěťově sedět a proudově nestačit. Vždyť to je ten princip měření maximálního výkonu, jaký dá, zvětšovat zátěž až začne klesat napětí.
Eleman
Už to někdo utněte a pošlete duskyho tam kam patří.
Yarda1
http://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=95 ... &sk=t&sd=a
co už po letech pochopil, že na kreslení v AutoCADu nemá a vrhnul se na jiný obor.
A pro tazatele:
Zkus nafotit nebo naskenovat, pokud možno tak, aby na obrázku bylo něco vidět, to zařízení co máš s tím takové problémy a obrázky vlož sem, ať se můžeme bavit konkrétně.
Nebo lépe:
Nešťourej se v tom, čemu nerozumíš a evidentně rozumět nikdy nebudeš a požádej o pomoc, někoho z tvého okolí, kdo tomu rozumí.
A má oprávnění podle vyhlášky 50 (nebo jak se ta vyhláška řekne slovensky), že se může šťourat v elektrice.
EDIT: Jen jsem zvýraznil něco co by si tazatel měl vytisknout, pověsit do pokoje a denně se k tomu modlit.
dusky01nn píše:Vy tu pisete o nejakych zarovkach, o nejakych odporoch spajat, o nejakej spirale. Same blbosti. Normalny merak potrebujem.
ano to je ono, ty totiž nechápeš,
že normální měřák na to co chceš, jsou vlastně dva měřáky a měnitelná zátěž dimenzovaná na maximální výkon toho zkoušeného zdroje !!!
to znamená jeden voltmetr, jeden ampermetr a odporník s regulací !!!
a navíc odkaz na tento přístroj už tu je v příspěvcích výše !
dám ti to tady ještě jednou
snad ti to dojde a už nebudeš vymýšlet hovadiny !
breta1
