AEG-Electrolux Lavamat 47080 píska
#1 Příspěvek od samec »
AEG-Electrolux Lavamat 47080 pri otáčaní bubna občasne píska, hlavne pri žmýkaní a zhoršuje sa to. Sú to ložiska, remeň, alebo nejaké gumené závesy/tlmenie bubna?
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
mozu to byt loziska, gufero. ine tam nema co piskat. remen je plochy.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Shoď záda, shoď řemen a zatoč si bubnem. Pokud to bude pískat, budeš brzo rozebírat. Jestli jde rozebrat vana, nebo je svařená, nevím, ale bude to vidět.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
@zaky: vrchem plneny model...
#5 Příspěvek od samec »
Koľko vydrží na pískajúcich ložiskách? Musia sa vyeniť, či stačí namazať?
V prílohe avi súbor o zvukom.
Naposledy upravil(a) samec dne 15 říj 2018, 15:29, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Hmm, no tak to musíš rozdelklovat celé, ale zase se snad pak líp dostaneš k ložiskům. Dnešní urputná snaha dělat věci neservisovatelné je poněkud v k vzteku. A pískat může i povolený plochý řemen, záleží, jak to píská.
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
no, samo od seba to piskat nezacne. odisli ti gufera a loziska dostavaju davku vody pri prani.... pokial nechces kupovat novu pracku tak ich nechaj vymenit... namazat akosi postrada zmysel... davam bolsevikovi pol roka, maximalne rok, potom sa to vysype az ti padne remen a/alebo dojde k poskodeniu nadrze a pojde na srot... vypocul som si a pekne spievaju...
Naposledy upravil(a) keemo dne 15 říj 2018, 15:33, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Pokud jsou to ložiska, tak jedině vyměnit, jakékoli mazání nemá smysl, protože problém je v guferu, které pustí do ložiska vodu a to následně zcela odejde. Pracnost rozborky versus cena ložisek hovoří pro výměnu, hlavně i s gufery. Nejdřív prověř ten řemen.
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
tu su loziskove domceky, meni sa to komplet vc tesneni. problem je ze su tam na zavit a bez specialneho pripravku sa to velmi blbo demontuje.... zavit je rozdeleny na pravu a lavu stranu-kazde je ine
#10 Příspěvek od samec »
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
To som kedysi skusal a nedopadlo to dobre, nevydrzalo to dlho. Je to v tom zaliate... A bez demontaze toho domceka to ložisko aj tak nevylisujes...
#12 Příspěvek od samec »
Len pre úplnosť, ložiská vymenené, nič zložité. Najťažšie bolo vytiahnuť práčku z panelákovej kúpeľne na chodbu. Ďalej to bol hračka. Ložiska sú naozaj zaliate v plastových domcoch, takže sa musia vymeniť komplet. Myslím, že by sa plastové domce dali upraviť tak, aby stačilo vymeniť len samotné ložiská. Nuž ale už kto by to robil?
Teraz však začalo vrčať čerpadlo. Dá sa niekde kúpiť? Aký typ tam ide? Ložiská sa v ňom asi meniť nedajú?
Vlafig
#13 Příspěvek od Vlafig »
Ložiska z domků běžně měním. Stačí odfrézovat část plastu, kterým je ložisko překryto, zahřát horkovzdušnou pistolí a následně vyklepnout a naklepat nové ložisko. Většinou se to podaří. Úspora nákladů na opravu je pak velmi výrazná. Stírací kroužky ale vždy měním za nové a řádně je namažu vazelínou. Problém je, když se utrhne celá příruba, což je dost častý případ.
Čerpadlo žádné ložiska nemá, tam je hřídelka uložena v plastu, který se časem vyběhá. Tam nejlépe vyměnit celé čerpadlo nebo ho nechat vrčet, dokud nezkolabuje. Možná přežije i celou pračku a dřív upadnou příruby na bubnu.
Zpět na „Bílá technika“
