Osciloskop C1-94
fredis
#106 Příspěvek od fredis »
Roky praxe naučí :lol: . Na zenerky aby jsi měl jistotu, tak jedině zdroj s proudovým omezením a měřit napětí. Dají se takhle i vybírat, pokud potřebuješ přesné hodnoty.
oravan
#107 Příspěvek od oravan »
pekný večer chlapi idem sa spýtať aby som niečo ne......, na tomto skope mám 220V na sieťovom trafe na pin 13 ak chcem na 230 kam na ,ktorý pin to šmyknúť na 14 na trafáku , nikde som v schéme to nenašiel na ,ktorý pin to zapojím
PotPalo
#108 Příspěvek od PotPalo »
Asi takto.
oravan
#109 Příspěvek od oravan »
ďakujem
kodl1
#110 Příspěvek od kodl1 »
Zdravím, máte někdo tip, kde do tohoto osciloskopu koupit některé kondenzátory? Jde mi hlavně o ty axiální, třeba 1500V 0,01u.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
fredis
#111 Příspěvek od fredis »
Třeba tady, ale i jinde. Musíš hledat. http://www.ecom.cz/files/documents-catalogue/48.pdf
robo
#112 Příspěvek od robo »
Mám tady mrtvou C1-94. Žhaví, přítomná napětí +100, +200, -12, +12. Přepájel sem přívod na odbočku 240V. Tímto se trochu umravnilo napětí +100 a +200, blíže k těmto hodnotám než při odbočce 220V. Co se mě nezdá tak nějaký elit z C1 až C6, zajícometr. Rád bych se k ním dostal ale... Jsou na té velké desce a nějak přesně nevím jak desku dostat ven abych měl přístup k těm zmetkům, zavazí obrazovka, Nevím jestli jede VN či bude zrada jinde. Díky.
PotPalo
#113 Příspěvek od PotPalo »
A nemáš iba zapnutú automatickú synchonizáciu? Vtedy to nič neukazuje, až pokiaľ sa nezosynchronizuje na vstupný signál...
robo
#114 Příspěvek od robo »
Zkoušel jsem postupně se zapnutým izostatem a pak vypnutým. Jeden vedle druhého. Jas na max i střední hodnota a žádný bod.
#115 Příspěvek od masar »
Když ti nesvítí obrazovka, musíš měřit potřebná napětí nejprve na ní.
Zační kontrolou napětí -2000V(!) na katodě(kolík 2), čímž zároveň ověříš funkčnost měniče. Napětí na první (zatemňovací a řízení jasu, kolík 3) a druhé mřížce (ostření, kolík 5) musíš měřit proti katodě (jinak naměříš hausnumera) při otáčení příslušných potenciometrů.
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 17 čer 2019, 14:31, celkem upraveno 1 x.
PotPalo
#116 Příspěvek od PotPalo »
Merať 2000V... na to bežný multimeter nestačí. Vyrobiť si odporový delič?
Zvyčajne odchádzajú tie obdĺžnikové diódy ktoré zároveň držia menšiu DPS, aj ja som mal jednu zlú. Sú na niekoľko tisíc voltov, multimetrom ich nezmeriaš, ale 6V zdroj by na ne hádam mal stačiť. Tá dióda sa dá nahradiť tuším štyrmi 1N4007 v sérií.
#117 Příspěvek od masar »
Měřit součástky je vhodné až potom, co zjistíš, že některé napětí chybí. :wink:
fredis
#118 Příspěvek od fredis »
Pokud má +- 12V, tak bych prověřil ty trandy na desce Y: T10, 14, 16 a 17.
PotPalo
#119 Příspěvek od PotPalo »
masar píše:Měřit součástky je vhodné až potom, co zjistíš, že některé napětí chybí. :wink:
No áno, ale napríklad: pokiaľ mám trafo, z ktorého ide 2000V cez diódu na kondenzátor, a viac tam toho nieje, tak je ľahšie odmerať tú diódu a kondenzátor. Teda pokiaľ nemám po ruke multimeter, ktorý zvládne merať 2000V (čo ja teda nemám).
edit: schému som nepozeral, tak bližšie neviem...
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 17 čer 2019, 17:15, celkem upraveno 1 x.
#120 Příspěvek od masar »
Úspěšnost takového postupu je problematická, zvláště když zdroj nesestává z pouhé jedné diody, ale tvoří ho samokmitající měnič se zdvojovačem napětí. Měření napětí je prostě základ, jinak nemá cenu se do opravy vůbec pouštět.
:wink:
A také je třeba trochu používat hlavu. Když zdroj 2000V sestává ze zdvojovače, lze měřit poloviny napětí, ne?
