Stavba Thereminu
HF_Tech
1) ty tlumivky září všude kolem sebe a vazbí se navzájem. Zkus tu "anténní" položit, aby její vršek směřoval směrem od té oscilátorové.
2) tohle provedení tlumivky má vlastní rezonanční dost nízko. Je možné, že ses trefil do její vlastní paralelní rezonance a pak je úplně jedno, jak máváš kolem rukou. Zkus jí zkratovat nebo přemostit odporem třeba 100 Ohmů, co to udělá.
Jestli je to ono, tak se citlivost velmi výrazně zvýší.
Kaca
Kremik
Kaca
Kremik
Kaca
Kaca
Kaca
Kaca
Kaca
https://www.gme.cz/v/1486835/gym-cym-cl ... wmwE-6uZxu
a ještě tahle:
https://www.gme.cz/v/1489756/gym-cym-ec24-102k-tlumivka
Jedná sa hlavně o tyhle parametry: Idc a Rdc (max). Píšou tam u jedné 60mA a 60 Ohm a u té druhé je to 60mA a 26 Ohm.
Nevím jestli je hlavně to Rdc vyhovující.
Idc ťa nemusí zaujímať. To určite neprekročíš. Dôležitejší parameter je Q a SFR
Na tých odkazovaných web stránkach dole pod Parametrami máš Dokumenty k produktu. Z nich zistíš, že asi veľmi nevyhovujú.
Riešením je zapojenie viacero menších takýchto tlmiviek do série. Indukčnosti sa sčítajú, parazitná kapacita sa naopak zníži.
Na rozdiel od iných súčiastok je práca s indukčnosťami úplná alchýmia. Bez zložitého laborovania, merania, testovania sa s indukčnosťami robiť nedá. Radšej sa takým zapojeniam vyhýbam.
Kaca
Z toho vyplývá i nastavovací postup tohoto obvodu a hlavně požadavky na vlastnosti anténní cívky/tlumivky 4.7mH, t.j. její vlastní rezonanční kmitočet. Jemu musí být podřízen pracovní kmitočet celého zapojení, ne obráceně! Autor zapojení použil tlumivku s vlastním frez = 600kHz, proto i kmitočet oscilačního obvodu je naladěn na tuto frekvenci.
Podrobnosti jsou zde.
