S: analogový indikátor
jenicek
ZVUK2000
Nemyslím přímo plamen, ale vysoká teplota by ho neměla poškodit. Vycházím s ventilátoru který je položen přímo na krbové kamna a napájí ho Peltiér.EKKAR píše: 16 zář 2026, 09:34 Spálíš ho, Peltiér není na měření teplot plamene. BTW je to taky termočlánek, akorát polovodičovej, takže jeho charakteristika je spíš zdroj proudu než zdroj napětí ...
A kutilmile - nelituju tě
- Administrátor
Napřed bych si položil otázku, proč je třeba někde indikovat přítomnost plamínku? A proč zrovna miniaturním měřidlem?
Přece lednice musí mít nějakým způsobem jištěný přívod plynu, aby uzavřel při zhasnutí plamínku. Je tam bimetal, nebo termočlánek?
To je vlastně jedno, zavírání plynu musí fungovat zcela samostatně a záviset pouze na přítomnosti plamínku.
Ale takový klixon umístěný blízko plamínku a rozsvěcující LEDku při vychladnutí by udělal lepší službu. Ani na baterii by nebyly nadměrné nároky.
ZVUK2000
- Administrátor
Jestli je vestavěná někde v bydlíku, nebo v karavanu, jak na to budeš koukat? Proto je požadavek na kontrolu na dálku, jestli tomu dobře rozumím.
Na druhou stranu, jestli v takovém prostoru mám spát, je mi měřáček k ničemu, leda bych na to měl člověka, který na něj bude nepřetržitě koukat a, kdyby něco, tak mě vzbudí. A to ponechávám stranou, že za jízdy se chladnička na plyn provozovat stejně nedá, protože nelze zabránit sfouknutí plamínku nečekaným průvanem. V tu chvíli na ten měřáček stejně nikdo neuvidí.
alkom01
Syn ji koupil z druhé ruky a chybí mu tam signalizace provozu na PB - několikrát mu během víkendu větrem zhasla. Má sice u hořáku otvor, kde je plamínek vidět, ale je cca 6 cm nad dolním okrajem chladničky a tak kontrola hoření není úplně pohodová. Při zapalování (piezo) taky chvíli trvá, než do hořáku doteče plyn a tak cvakáte piezem a držíte termopojistku a u toho se snažíte nakouknout do otvoru u země, jestli už hoří.
Asi 10 roků používáme trojkombinaci MEVA (čistokrevná Čína) - https://www.gas.cz/meva-absorpcni-chlad ... 12586/570/ , která má indikaci plamene pomocí měřáčku, jaký jsem poptával. Je zapojený paralelně k cívce pojistného ventilu PB a funguje to skvěle.
Tak jsem se rozhodl, že synovi jeho chladničku upravím, aby to měl uživatelsky pohodlnější.
mojza
Co ti říká slovo ZRCÁTKO? Malý, třeba kulatý, ale nastavený k tý díře tak, aby v něm bylo pohodlně na ten plamínek vidět?alkom01 píše: 16 zář 2026, 21:04 .... Je to autolednička - trojkombinace PB/12/230V - https://www.datart.cz/autochladnicka-tr ... -8677.html
... Má sice u hořáku otvor, kde je plamínek vidět, ale je cca 6 cm nad dolním okrajem chladničky a tak kontrola hoření není úplně pohodová. Při zapalování ... cvakáte piezem a držíte termopojistku a u toho se snažíte nakouknout do otvoru u země, jestli už hoří.
alkom01
PotPalo
PotPalo
Ale pravda, chcelo by to solár zo záhradnej lampičky, ten je väčší.
