Stavba Thereminu
Kaca
Kaca
Kaca
sis2
Máš tam holt asi jiné provedení L4, s mnohem větší vlastní kapacitou, než co použill autor.
Ale to nevadí, jen se jí musí přizpůsobit oscilátor s Q6.
To znamená dát vše zpátky podle výchozího zapojení a pak změřit frekvence, kde oscilátor nyní kmitá:
1. jaká je frekvence, když je C14 nastaven na minimu kapacity?
2. jaká je frekvence, když je C14 na maximu?
... to abysme zjistili, co bude potřeba (možná se bude muset zvětšit hodnota L3), aby se oscilátor dostal ke 300 kHz.
Kaca
sis2
HF_Tech
Pak jsem ještě koukal do návodu a Kainka tam má poznámku u tlumivek 1mH, že větší má přijít do jednoho oscilátoru a menší do druhého. Opačně to prý nemusí fungovat.
Ale v soupisce součástek to nikak odlišené není a nikde jinde jsem vysvětlení nenašel.
Kaca
Jo a co se týká velikosti těch tlumivek tak tam myslím popisuje že hodnota 4,7mH je větší než 1mH. Tak proto asi ta velikost. Aspoň já jsem to tak pochopil.
Závěr: Naladit kmitočet VFO na 600kHz při použití L4 s frez 300kHz nemá smysl, protože k "dip" jevu nedojde.
Dříve, než použiješ nějakou cívku L4, musíš znát její frez, abys věděl, na jaký kmitočet musíš naladit VFO.
Ne, o velikosti indukčnosti to není, v návodu se zmiňuje mechanická velikost tělíska. Ta má ovšem význam právě pro velikost vlastní kapacity a frez. O tom se však v návodu "taktně" mlčí, stejně jako v něm chybí správný popis funkce "dip-oscilátoru", což spíše ukazuje na převzatou konstrukci (a pan Kainka je tam "slepý u houslí").Kaca píše: 02 srp 2026, 13:37 ...Jo a co se týká velikosti těch tlumivek tak tam myslím popisuje že hodnota 4,7mH je větší než 1mH. Tak proto asi ta velikost. Aspoň já jsem to tak pochopil.
Kaca
lubos1961
Z návodu:masar píše: 02 srp 2026, 14:48 v návodu se zmiňuje mechanická velikost tělíska. Ta má ovšem význam právě pro velikost vlastní kapacity a frez. O tom se však v návodu "taktně" mlčí
Ohněte kus měděné trubky ručně (nebo ohýbačkou drátu) podle šablony do tvaru smyčky objemové antény. Přesný tvar není kritický.
Dva konce musí být přibližně od sebe vzdáleny, aby se zarovnaly se dvěma otvory v bočním panelu akrylového pouzdra.
Šablonu pro ohýbání je třeba předem vytisknout v měřítku 1:1. (Měřítko 1:1 viz poslední strana tohoto návodu!)
Potom tam je:
Ustřihněte kus (cca 10 cm) červeno-černého lanka, odizolujte asi 5 mm izolace ze všech čtyř konců jako obvykle, stočte je k sobě a pocínujte.
Jeden konec připájejte k jazýčkům dvou banánových zdířek stejné barvy a druhý konec ke dvěma spojům „OBJEM-ANTÉNA“ na levé straně desky plošných spojů.
Takže s toho jsem pocohpil, že by to měl být 4mm průměr měděný drát strčený do banánkových zdířek, velikosti dle vytištěné poslední stránky a ještě s plošným spojem propojené zhruba 10cm drátky.
