Jak změřit dosah ultrazvukovýho zařízení?
HF_Tech
jirkacbx
Ten lepší kabel.
Náhodou jsem našel stator ze spálenýho uhlíkovýho motoru s magnety v plášti,namotal asi 6 závitů kabelu na povrchu,
olepil izolepou a vyzkoušel.
Zvlhčovač běží,rádio hraje,ventilátor na zvlhčovači ztichnul.
Za mně velká spokojenost.
Umístění konektoru.
https://img43.rajce.idnes.cz/d4303/9/92 ... .jpg?ver=0
Tímto bych všem zůčastněným velice rád poděkoval za rady a poskytnuté znalosti,které ne vždy dopadly na úrodnou půdu.
By mně nenapadlo,když se v oboru nepohybuju,že bude stačit kousek magnetu na napájecím kabelu,aby to přestalo dělat bordel.
A prd velebnosti,zalejzá sluníčko za horizont a rádio zas blbne.
Takže kabel určitě kupuju.
- Administrátor
Proto ti jednou převládne rušení, podruhé užitečný signál. Při příjmu FM je ten přechod od přijímám k nepřijímám téměř skokový i při celkem nevýznamném poklesu úrovně užitečného signálu.
Teď se mi tu zrovna žádný ferit na kablík nenudí, abych ti to vyfotil, ale zkusím to nakreslit: když ten kablík protáhneš jádrem dvakrát (víckrát radši ne, to už by zase mohlo rušení utíkat mezizávitovou kapacitou), případně použiješ ta jádra dvě - jedno u zdroje a druhé u spotřebiče, omezíš vyzařování účinněji. Vlastně pro vyzařování oddělíš ten kus kablíku, co funguje, jako vysílací anténa.
Feritový magnet, o kterém píšeš, možná rušení o něco málo sníží, ale žádné hosana to není.
Ferit má totiž jednu zrádnou vlastnost - zjednodušeně, když je zmagnetovaný, je v podstatě magneticky nasycený (nějak "napůl zmagnetovaný" nevydrží a, i kdyby, v motoru by byl k ničemu) a prudce mu klesne AL, čili činitel indukčnosti [v µH/závit²], jinak řečeno: zmagnetovaný má jen zlomeček z vlastností, které k odrušení potřebuješ, prostě moc toho neodfiltruje. Na tom magnetu ti blokuje rušení jen těch pár závitů, které by to udělaly skoro stejně, i kdyby tam místo magnetu byl dřevěný špalík.
Dej tam poctivé odrušovací jádro a rozdíl nepřeslechneš.
Třeba takto: .
ZCAT1325-0530A
Prim
jirkacbx
- Administrátor
To proměření spektrákem kámoše radioamatéra by předem řeklo víc.
jirkacbx
tudíž ohřát plastový konec konektoru,aby dosahnul potřebnýho úhle do zvlhčovače.Což se povedlo.
Spuštění a rádio chrastí o půl chlupu míň. Aspoň něco.
Pak mně napadla zde zveřejněná zhůvěřilost s Faradayovou klecí,tak jsem jednu na zkoušku vytvořil.
Sice půl hodiny práce,ideál to neni,ale posunula se poslouchatelnost rádia o dalších půl chlupu.
Tudíž zkusim dotaz.
Jak rádio by jste doporučili ? Nebo systém příjmu?
Nebo CO ve zvlhčovači ještě nějak eliminovat,aby rádio nerušil.
Že bych ho seznámil s kovošrotem či sběrnou elektro odpadu?
- Administrátor
Ty přijímače nemají dostatek užitečného signálu, proto jsem ti doporučoval dostat k rádiům signál z místa, kde je ho víc.
Žádný zázračný přijímač, který bude v zarušeném prostředí hrát na pokojovou nebo prutovou anténu, neexistuje.
Neboli potřebuješ něco, čemu se říká "Stolní přijímač" neboli "Tuner" - už jen proto, že to má ne jenom nějakou náhražkovou anténu (i když i s ní to v určitejch lokalitách bude hrát), ale má to konektor pro připojení kabelu a tím kabelem přivedení signálu z velký venkovní antény. Ta aby pořádně přijímala, musí splňovat určitý fyzikální parametry, daný prostě principama platnejma pro šíření rádiovejch vln. Takže to zas nemůže bejt jen tak nějakej několikacentimetrovej pahejlek nebo ploutvička, jak strááááášně rádi předvádějí soudruzi dýzajnéři na moderních autech. Potřebuješ minimálně 0,9 metru dlouhej prut, nebo ještě radši jak už vejš napsal Hill, SKLÁDANEJ DIPÓL o dýlce přibližně 1,8m, impedančně přetransformovanej (přizpůsobenej) symetrizačním členem na 75Ω impedanci koaxiálního kabelu a zen kabel zapojenej do vstupu toho tuneru. Pak se uvidí, kolik toho naladíš ...Hill píše: 11 srp 2026, 22:54 ...
A kutilmile - nelituju tě
HF_Tech
lesana87
