Vysavač Electrolux 8810 ultra one, nejde spustit
jiranekt
také mne potkalo to, že najednou nejde vysavač zapnout. Nerosvítí se žádná z diod. Celý jsem ho tedy rozebral a udělal základní diagnostiku:
1. motor je OK
2. výkonová deska se zdá být OK. Změřil jsem napětí mezi pinem 1 a 2 a mám tam 5,2V. Někde ve fóru jsem se dočetl, že na dalších pinech by měl být obdélník, ale to nemám jak změřit
3. deska s ovládací elektronikou - při zapnutí mírně svítí diody bag a filter.
A teď k otázce, nejsem úplně guru elektronik, takže diagnostikovat závadu na desce nedokážu, ale za vaší pomoci bych případně mohl něco vyzkoušet, než objednám novou desku. Napadá vás někoho čím by to mohlo být, případně zda lze udělat ještě nějakou diagnostiku, opravu_
Díky moc
jiranekt
JirkaCZ
jiranekt
JirkaCZ
jiranekt
Nippen
gyngy píše:Zdravim pani!
Dakujem za cenne informacie! Podarilo sa mi vdaka vam opravit vysavac - konkretne som :
1. vymenil Z1 - zbytocne, vysavac zase siel zapnut len prvy krat.
2. vymenil C1 , C3 a 1000uf elektrolit a zabralo!
Vysavac veselo vysava ... teda manzelka s nim veselo vysava ... teda vysava ...![]()
Tom
vsetkym dakujem velmi pekne za rady, ja som vymenil 1000uf elektrolit, Z1 a samozrejme tlmivku a vysavac funguje super
stefo
procesor
zeus
http://danyk.cz/znaceni.html
stefo
ale nakoniec stacilo vymenit zas len L3 a vysavac funguje.
dal som tam toto:
https://www.gme.sk/tlumivka-axialni-tl- ... cc-fastron
qidak
ohryzek36 píše:Tak tady to je - rozborka je na prvních 26 stranách, je popsaná kompletně do posledního šroubku, takže je lepší si to předem pročíst, aby člověk nerozebíral celý vysavač zbytečně.
K tomu, co ten měnič mohl a nemusel spáchat se raději nebudu vyjadřovat - v těchto měničích se moc nevyznám, ale nedivil bych se, kdyby se s vysavačem (ten má konec konců 2kW motor) navzájem umrtvili.
Chlapi najde niekto este po piatich rokoch ten manual ?
Dakujem !
keemo
