Mapa pokrytia DVB T
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Mapa pokrytia DVB T
#1 Příspěvek od kutilmil »
Ahojte chalani.
Nikde neviem nájisť aktuálnu mapu pokrytia dvbt signálom. Jedná sa o pokrytie Skalice a Hodonína. Skalica zrejme vysielač Nové Mesto nad Váhm, Veľká Javorina, Hodonín zrejme Mikulov alebo Brno Kojál alebo Hodonin Kapansko.
Kde je niečo také dostupné?
#2 Příspěvek od Celeron »
Zkus prohledat Parabola.cz. Bývaly tam ale asi jen pro cz.
kutilmil
#3 Příspěvek od kutilmil »
Nevíš poslat link?
nixdorf
#4 Příspěvek od nixdorf »
Na Slovensku má na starosti pokrytie DVB Towercom, napíš im email, nech si tú mapku pokrytia dajú doporiadku, naposledy ju mali funkčnú v októbri.
Textový zoznam vysielačov majú tu
#5 Příspěvek od ok1hga »
kutilmil píše:Nevíš poslat link?
vím . . .
https://www.mapavysilacu.cz/
podívej se sem,
je tam toho víc !
dokonce si můžeš udělat libovolný radiový profil !
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Mapa pokrytí může být k ničemu, pokud dochází ke vzájemnému ovlivňování více vysílačů. :(
#7 Příspěvek od ok1hga »
no jo, může . . .
hlavně musí vědět co dělá . . .
kutilmil
#8 Příspěvek od kutilmil »
Dík OK1
turbok
#9 Příspěvek od turbok »
Dobrá aplikace pro Android - DVB-T finder - povolíš polohu, nastavíš stát a vidíš vysílače okolo sebe.
https://play.google.com/store/apps/deta ... polishdvbt
kutilmil
#10 Příspěvek od kutilmil »
Ja som si chalani všimol, že na mňa svieti vysielač Mikulov a vysielač Brno Kojál. Zarazilo ma, že oba majú rovnaké vysielacie frekvencie. To nevadí? to sa nepobije? Alebo ako to funguje? ako to je oddelené? Veď predsa aj keby boli vysielače synchronizované, tak než signál doletí ku mne, tak tam musí vzniknúť časový posun...
#11 Příspěvek od ok1hga »
kutilmil píše:Zarazilo ma, že oba majú rovnaké vysielacie frekvencie. To nevadí? to sa nepobije? Alebo ako to funguje? ako to je oddelené?
. . . vadí, pobije se to
pro tebe je jediné řešení, použít úzce směrovou anténu a vhodně ji umístit . . .
kutilmil
#12 Příspěvek od kutilmil »
Ahoj. Tak ja som to skúšal a reálne viem brať sígnál aj z mikulova aj z brna. Nebije sa to. Prečo neviem. Prečo tomu dali rovnaké frekvencie?
nonius
#13 Příspěvek od nonius »
U DVB-T/DVB-T2 je to běžné. Pokud vysílají stejný obsah, tak to v určité oblasti nevadí (zpoždění by nemělo přesáhnou délku ochranného intervalu). Horší je, když se vysílá na stejném kanálu v téměř celé ČR, to pak už funguje špatně.
#14 Příspěvek od ok1hga »
nonius píše:Horší je, když se vysílá na stejném kanálu v téměř celé ČR, to pak už funguje špatně.
zvláště, když se vytvoří podmínky pro dálkové šíření UHF signálů . . .
vrstva Es, teplotně inverzní vrstva v atmosféře a podobně . . .
nonius
#15 Příspěvek od nonius »
Nebo, když někdo bydlí hodně vysoko a může přijímat vysílače vzdálené 100km na kus drátu nebo 200km na dobrou směrovou anténu, to se potom všechno spojí a nejde na tom kanálu nic, i když síla signálu je víc než dostatečná.
