Cinska lupa 30X
termit256
Cinska lupa 30X
Na obcasnou kontrolu soucastek. To zvetseni 30X mi prijde nadsazene, ale prodava to pod stejnym oznacenim hodne prodejcu, tak tezko rict takhle od stolu jak je to v realu pouzitelne.
Ivan_01
forbidden
breta1
U čínské plastové lupy bych očekával kompletní sbírku optických vad, ale pro malé zvětšení a nenáročné použití to nemusí tak moc vadit.
https://www.hotair.cz/detail/lampy/lamp ... d-20d.html
termit256
Aby měla lupa 30násobné zvětšení podle konvenčních rovnic, musela by mít optickou mohutnost 120 D= 8.33 mm
https://www.edmundoptics.com/knowledge- ... magnifier/
což při průměru čočky 5.5" je zajímavé.
Okulár k mikroskopu atd. může mít zvětšení 30x, ale je to soustava z minimálně dvou různých optických skel pro kompenzaci optických vad a má zorné pole tak 5 mm.
Valdano
astromik
Jsem s ním naprosto spokojený.
To zvětšení se nastavuje vzdáleností čočky (kamery) od plošňáku. Kolečkem pod displejem se pak jen doladí ostrost.
Pro běžné pájení nepotřebuju několikasetnásobné zvětšení.
Stačí jen malé zvětšení, ale potřebuju dostatečný prostor mezi plošňákem a čočkou - a to ten mikroskop umí.
To udávané maximální zvětšení je v podstatě čočka položená na plošňáku - tam už bych se pájkou moc nevešel.
Pro ukázku přikládám dvě fotky bez úprav v plném rozlišení.
Při detailním prohlížení tam jsou na obrázcích vidět nějaké nespojitosti
(jakoby se udělalo víc fotek a ty se potom nějak softwérově skládaly dohromady):
http://www.astromik.org/forum/mikroskop_vysoko1.jpg
http://www.astromik.org/forum/mikroskop_nizko1.jpg
A tady ještě minimální a maximální výška mikroskopu pro předchozí fotografie:
http://www.astromik.org/forum/mikroskop_vysoko2.jpg
http://www.astromik.org/forum/mikroskop_nizko2.jpg
Valdano
breta1 píše:Změř pravítkem ohniskovou vzdálenost f (m) a zvětšení Z bude Z=(0,25+f)/f
p32 píše:Co chceš měřit? Má to zvětšovat 30x a podle toho to zvětšuje tak 5x. Pěknej šmejd.
Číňané, a to jak prodejci tak i výrobci (možná s některými výjimkami) u podobných produktů běžně neuvádějí zvětšení, které by odpovídalo zmíněnému výpočtu, ale uvádějí hodnoty, které odpovídají druhé mocnině z výsledku toho výpočtu.
V tomto případě je potřeba u zmíněné lupy s deklarovaným zvětšením x30 vzít druhou odmocninu z 30, a to je cca 5,5. Reálné zvětšení podle zmíněného výpočtu by mělo být x5,5.
Podobné je to i s těmi levnými mikroskopy, u kterých x1000 znamená v reálu cca x33 a x1200 v reálu cca x35.
Takže to berte tak, že u podobných čínských produktů je reálné zvětšení v podstatě druhá odmocnina z toho deklarovaného.
termit256 píše:Jen to 30X se mi zdalo jako blbost, zkusim se zlutaka vymlatit prachy zpatky, ze to nema uvadene zvetseni :-)
To, že čínští prodejci uvádějí u podobných produktů zcela běžně jako zvětšení druhou mocninu z výsledku zmíněného výpočtu je bohužel standardní způsob vyjádření zvětšení na trhu levné asijské optiky i s nimi spojenými zařízeními, který se používá již mnoho let a přebírají to i různí překupníci po světě včetně Evropy aniž by to v popisech příslušných produktů na svých ehopech uváděli na pravou míru.
Pokud by to bylo koupeno tady v ČR tak by asi byla větší šance. Posílat to zpátky do Číny to by se při té ceně lupy asi moc nevyplatilo. Čínský prodejce se možná bude kroutit, protože tohle je zcela běžný způsob jak zvětšení čínští prodejci i výrobci u podobných produktů deklarují, ale třeba bude ta žádost o vrácení peněz nakonec úspěšná.
https://www.hadex.cz/p347-lupa-s-osvetlenim-ledprumer-37mmnapajeni-2xaaa/
vraj 15x zväčšenie
Na priloženej fotke je blok nalepovacích poznámkových lístočkov. Na dvoch lístkoch som nafarbil hranu čiernou fixou. Medzi nimi je jeden čistý.
Tie tri lístky pod lupou majú na fotke 15 pixelov (5 pixelov na list). Vedľa blok ma na výšku 81 pixelov a je v ňom 182 lístkov (0,445 pixela na list). Teda zvačšenie 11x. Fotka je neostrá, lebo sa mi nepodarilo prinútiť automatiku foťaku zaostriť a foťak udržať v ruke, ale okom boli pod lupou ostro viditeľné jednotlivé aj biele lístky. Asi keby som tú lupu vzdialil na hranicu ostrosti, tak by tam bolo tých 15x.
Hape
Crifodo píše:Já na tom odkazu na čínskou sračku nevidím nikde výslovně uvedeno, že má zvětšení 30násobné. Maximálně je tam obrázek pro hejly s textem 30x a o kus dál "Jumbo magnification lens"...
Buď koukáš na něco jinýho, nebo bys taky potřeboval pořádnou lupu. Na stránce v odkazu od termit256 je jasně uvedeno zvětšení 30X. Nebo jak jinak se dá přeložit údaj "Magnification: 30X" uvedený na stránce dole, ve specifikacích výrobku?
Habesan
