Plynulá regulace motoru gastro digestoře
petrvk
#1 Příspěvek od petrvk »
Dobrý den všem. Jdu za Vámi pro radu ohledně regulace motoru digestoře.Jde o rozšíření restaurační kuchyně a potřebujeme přidat digestoř.Máme digestoř s vlastním motorem(viz obrázek),ale po zapnutí to je strašný hučák.Naměřil jsem tam cca 79 db a to se mi pod tím dělat nechce. Je možné, použít nějakou plynulou regulaci ?
Předem díky za odpověď.
https://www.laskakit.cz/pwm-regulator-otacek-motoru-8a/
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Ne.
..to bude jen ňákej odpůrek
petrvk
#3 Příspěvek od petrvk »
mi-ro píše:Ne.
"NE" z důvodu špatně vybrané regulace, nebo že ten motor na to není stavěný?
#4 Příspěvek od ok1hga »
petrvk píše:"NE" z důvodu špatně vybrané regulace
ano . . .
. . . z důvodu špatně vybrané regulace.
tento motor půjde regulovat jenom jednofázovým frekvenčním měničem . . .
. . . nebo něčím podobným.
jirkati
#5 Příspěvek od jirkati »
S hlučností digestoří je to trochu složitější.
1, Nejmenší hlučnost vykazují turbínové systémy.
2, Velký podíl na hlučnosti má nedokonalý přechod mezi výstupem z digestoře a odvádějícím potrubním systémem. Nejhorší je kolmé napojení na jakékoli potrubí.
3, Každá digestoř má nějakým způsobem definovánu optimální délku potrubí pro zachování minimální hlučnosti, případně přímo sloupec vytlačovaného vzduchu.
Při nedodržení doporučených parametrů prudce narůstá hlučnost zařízení.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
ok1hga píše:
ano . . .
..a to ještě ve velmi omezeném rozsahu. Konstrukce motoru je navržená na 50Hz a cokoli mimo nebude dobré.
petrvk
#7 Příspěvek od petrvk »
Díky za odpovědi.
Po dohodě bude motor demontován a zapojí se externí z půdy...
