Regulacia odporovej spiraly
kyci
#1 Příspěvek od kyci »
Postavil som triakový regulátor z tejto schemy na regulovanie teploty tejto 60w spiraly,len pri znizovaní teploty mi vzdy uhorí potenciometer 500k,triak som pouzil Bt 41 800,neviete kde som urobil chybu?,chcem to co najjednoduchsie,dakujem
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Daň za primitivní zapojení.
#3 Příspěvek od ok1hga »
kyci píše:len pri znizovaní teploty mi vzdy uhorí potenciometer 500k
na jaký výkon je ten potenciometr stavěn ?
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Schéma je notoricky známé a je neustále kopírováno. Nezdá se, že by jim to všem hořelo.
Takže bych řekl, že máš v zapojení chybu nebo jinou hodnotu součástky.
Dej sem fotky provedení.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007042401,
kyci
#5 Příspěvek od kyci »
Potenciometer je 0,125w
jirkati
#6 Příspěvek od jirkati »
Zkontroluj si jestli předřadný rezistor před regulačním potenciometrem je skutečně 12 kiloohmů. A pro jistotu zkus použít regulační potenciometr 1 Mohm a ten paralelní trimr skutečně 1 Mohm. Tomu kondenzátoru by taky svědčila hodnota na vyšší střídavé napětí. Je to sice triviální zapojení, ale zkonit se dá.
Kdysi, když to bylo trendy, přinesl známý zapojení ze Svarfóra ve formě vrabčího hnízda s tím, že mu to vyhazuje pojistky. Pak se přiznal, že tomu sice nerozumí, ale podle obrázků to má určitě dobře, protože nakoupil součástky přesně podle seznamu. O nějakém chladiči k nakoupení tam přece nebyla řeč :D .
LADER
#7 Příspěvek od LADER »
Nemáš prohozený odpory 12 kΩ a 12 Ω ?
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Podobnej triakovej regulátor jsem stavěl, ale s nějakým 20A triakem. Okopíroval jsem regulátor z Eťáckýho vysavače a fungoval bez problému a na první pokus. Použil jsem potenciometr z nějakýho TESLA rádia - později jsem jej vyměnil za typ z plastovou hřídelí - nutnost, kvůli bezpečnosti.
Pokud Ti poťák hoří, udělal jsi někde chybu.
kyci
#9 Příspěvek od kyci »
Uz je to v poriadku, bol to vadný kondenzator
