identifikace smd součástky
Yada
#1 Příspěvek od Yada »
Ahoj, pokouším se opravit přídavné topení Eberspächer. Problém je asi v řídící jednotce topení. Na tišťáku jsem našel jednu uvolněnou součástku. Není ale nijak označená, je nějaká možnost jak poznat o jakou součástku se jedná? Velikost součástky je asi 3x1mm. Uvolněnou součástku mám ale pravděpodobně má poškozené kontakty pro připájeni...
Díky za každou radu.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Součástku (pravděpodobně nějaký tranzistor) je potřeba umýt (nejlépe isopropanolem), aby byl vidět kód na pouzdře. Potom správně ze strany nasvítit, aby byl kód čitelný, vyfotit a dát sem. Pokud by to vyfotit nešlo, napiš sem alespoň označení, jak ho přečteš, s rozlišením velkých a malých písmen.
Yada
#3 Příspěvek od Yada »
Díky, pokusím se součástku lépe očistit. jestli to fungovalo si nejsem jistý. Auto mám poměrně krátce. Rád bych vyřešil tenhle problém, a celé to znovu vrátil zpět do auta, a vyzkoušel.
Pokud bych ale ani tak na součástce nic nepřečetl, je nějaká další možnost?
alkom01
#4 Příspěvek od alkom01 »
Podle fotky se jedná o jinou součástku, než jsi označil na obrázku rozložení součástek. Podle potisku "VD7" by mělo jít o diodu.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Yada
#5 Příspěvek od Yada »
alkom01 píše:Podle fotky se jedná o jinou součástku, než jsi označil na obrázku rozložení součástek. Podle potisku "VD7" by mělo jít o diodu.
Ano máš pravdu. Nepodařilo se mi součástku na tišťáku vyfotit, tak jsem vyfotil jinou vzhledově stejnou. Umístění součástky na tišťáku je v levo dole, tam kde jsem ji vyznačil na nákresu.
Yada
#6 Příspěvek od Yada »
Takže pokud je VD7 dioda, tak VT3 je tranzistor?
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Yada píše:Pokud bych ale ani tak na součástce nic nepřečetl, je nějaká další možnost?
Možnost je, ale už není vůbec snadná. Je potřeba rozkreslit schéma okolí součástky, pochopit její funkci v obvodu a navrhnout, čím ji nahradit. Při troše štěstí mohou být na desce další kusy stejného typu.
#8 Příspěvek od ok1hga »
. . . tak jsem to asi našel . . .
VT3 = 6CW
BC817-40W
SMD Transistor Code: 6C_6C-_6Cp_6Cs_6Ct_6CW
Material of Transistor: Si
Polarity: NPN
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 0.25 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 50 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 45 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 5 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 0.5 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 150 °C
Transition Frequency (ft): 200 MHz
Collector Capacitance (Cc): 10 pF
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 250
#9 Příspěvek od ok1hga »
jj, BC817 . . .
Yada
#10 Příspěvek od Yada »
Podařilo se mi přečíst číslo na součástce 6CW 19
Yada
#11 Příspěvek od Yada »
ok1hga píše:. . . tak jsem to asi našel . . .
VT3 = 6CW
BC817-40W
Polarity: NPN
Moc díky za pomoc. Jsem úplný amatér. Můžete mi prosím vysvětlit jakou součástku mám tedy koupit?
#12 Příspěvek od ok1hga »
Yada píše:Můžete mi prosím vysvětlit jakou součástku mám tedy koupit?
BC817
Yada
#13 Příspěvek od Yada »
Díky 🙂 Zas mám naději že to opravím 😀
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
#14 Příspěvek od ok1hga »
mají ho celkem kdekoliv . . .
laskakit
TME
AME
