Porucha watmetru
Alino
Porucha watmetru
#1 Příspěvek od Alino »
Ahoj všetkým.Prosím o pomoc.Z nejakého dôvodu mi začal ukazovať mylný údaj watmeter ,je to SX 144 430.Nemáte niekto prosím nejakú schému zapojenia.Alebo nejaké skúsenosti?Ďakujem
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
kulikus
#2 Příspěvek od kulikus »
Hledej Workman SX-144/430 SWR-Wattmeter
nebo po našem 'PSV metr'
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/mer_psv.htm
sis2
#3 Příspěvek od sis2 »
Na stránce OK1IKE není zrovna to pravé, neboť je pro CB pásmo.
Na VHF/UHF bude spíš něco se směrovým vedením podle obrázku níže, podrobněji zde.
A co je "mylný údaj"? Nemůže být třeba něco s přizpůsobením antény, vedením, konektory apod., na wattmetru většinou nemá co "mýlit". Pokud ovšem nedostane kopanec velkým výkonem - pak už spíš neukazuje...
Alino
#4 Příspěvek od Alino »
Prístroj bol skúšaný z presnou 50 ohm zátažou.Výkon 5w nastavený rozsah na prístroji na 10w. Psv ukazuje 1,1 ale watmeter ukazuje iba 0,5w. Asi takto.
#5 Příspěvek od masar »
To schema snad není problém nakreslit po rozkrytování přístroje.
Principiální bylo uvedeno výše a skutečné se od něho liší jen v detailech (přepínač VHF/UHF a přepínač výstupních napětí s děliči).
Viz vnitřní uspořádání i s návodem k použití.
Jsi si jist, že není chyba ve vysílači?
:wink:
Alino
#6 Příspěvek od Alino »
Ďakujem za odpoveď.Visílač je na 100% ok.Bolo skúšané s viacerými TRX.
sis2
#7 Příspěvek od sis2 »
Alino píše: ... Visílač je na 100% ok...
už není co dodat :!:
