problém s vrtačkou Hitachi DH26PC
RX-20
- Doporučuje se dohled moderátorů
Vůbec netuším co s tím ani jak to upínání vrtáku vlastně uvnitř funguje. Nejsou tam žádný šrouby. Jedině na vrtačce vzadu u rukojeti, kterými se vrtačka rozebere a jde pak vyndat rotor.
Ví někdo, jak se dá nouzově vyndat vrták?
Diskuze s hlupákem je ztráta času, protože hlupák vás stahne na jeho úroveň a umlátí vás jeho hloupými argumenty.
Pikofarad
RX-20
Teď večer jsem vrtačku rozebral. Nejdříve jsem sundal zadek, tam je přívod, stator, odrušovací kondík. Bylo tam vcelku čisto.
Pak se mi povedlo vytahnout rotor. Ten je pěkný čistý, ani smítko.
Vpřed směrem k vrtáku před rotorem je spousta vazelíny a mechanický převody. Vazelína je také vcelku čistá, sice místy ztmavlá stářím, ale čistá. Horší je, že jsem moc nepochopil jak ty převody fungují.
Vrták se stále nepovedlo vyndat. Povedlo se stahnout z upínací hlavy gumové těsnění po stopce vrtáku směrem vpřed. Tím je vidět do upínací hlavy. Je tam podivná matice, na kterou nemám nářadí. Vypadá to na odborný servis.... Zajímá mne jak vyndat ten vrták.
ferdislav
Nakonec jsem to pořešil ve svěráku, problém byl v tom, že byl vrták z nekvalitní měkké oceli, v místě drážek pro uchycení v hlavičce se mírně "protočil" (nevydržel namáhání na zkrut), díky tomu nešel vyndat ven.
jenicek
Hydrawerk
Jo, toho jsem se bál taky. SDS+ sklíčidlo je docela namáhané. Proto doporučuji koupit nějaké vrtací kladivo se snadno vyměnitelným SDS+ sklíčidlem. Vyměňuje se bez použití nástroje. Před pěti lety jsem pořídil Metabo UHEV 2860-2. Připadá mi furt dobré, ale v paneláku toho zas tak moc nenavrtám.Michal22 píše:Stalo se mi, že jsem do příklepovky dal nekvalitní noname vrták, vrtal jsem do betonu, potom jsem jej nemohl z hlavičky dostat ven.
Hydrawerk
V roce 2021 jsem narychlo koupil v Hornbachu Makita 198993-4 Mazací tuk pro nástroje. Dnes už ho tam neprodávají. Bohužel, prach se na to asi lepí. Snad že je to teplotně odolnější, než běžná vazelína.EKKAR píše:SD "sklíčidlo" se musí mazt - nejlíp něčím, na co se nelepí prach nebo jen minimálně. Tuhle podmínku dokonale plní grafit nebo aspoň grafitová vazelína ...
Hydrawerk
RX-20
Před týdnem jsem vrtačku rozebral. V zadní části je přívod elektriky, kabel, vypinač. Nebylo to ani moc zaprášené. Pak jsem vytahnul rotor. Ten byl pěkný čistý, jako nový. Tím jsem se ale dostal do převodový skříně. Tak to jsem jen koukal, co tam je věcí. Tedy ne prach, nebo špína, ale ty převody. Různý ozubený kola a pružiny atd. Ani pak se mi nepovedlo uvolnit vrták. Věnoval jsem pokusům několik hodin.
Další den jsem odvezl vrtačku v rozloženém stavu do servisu. Nejdříve jsem chtěl aby vyndali vrták. Paní vzala předek vrtačky, odešla do dílny. Vrátila se za 2, max. 3 minuty. Vrták vyndaný, nepoškozený. Zíral jsem. Netuším jak to udělali.
Nechal jsem jim tam rozloženou vrtačku v kouskách, protože zasunutí rotoru do převodoky a sestavení, když na boku je ještě otočný mechanický přepínač na druh provozu, tak to je mimo mé možnosti. Za 3 dny mi už psali, že vrtačku mám zase smontovanou. Prostě super. Nejlepší je držet se svýho kopyta a nešťourat do věcí o kterých člověk nic neví.
jenicek
Už jsem několikrát zažil dohadování, že mi to dali komplet a vlastně funkční, jen to bylo rozebraný nebo že by to mělo bejt lacinější, když mi ušetřili čas s rozebíráním (to že u toho něco urvali, něco poztráceli atd. a ještě mě poučují, jak to vlastně funguje, na to já nemám nervy.)
