deska klimatizace EAX36295905 - hodnota zenerky
Solární technika, tepelná čerpadla, rekuperace, vzduchotechnika, klimatizace, ohřev TUV... prostě všechno, zač platíme, ačkoli bychom třeba ani nemuseli
pinkey
#1 Příspěvek od pinkey »
zdravím, potřebuji hodnotu zenerky ZD01K a ZD02K. Byly bouchlý na prach. Navíc byla poškozená usměrňovací dioda D01K (1N4007). Kdyby někdo měl možnost ofotit nebo změřit, byl bych rád. Díky
#2 Příspěvek od samec »
Nechceš si radšej podať športku? Je väčšia pravdepodobnosť, že vyhráš v športke, než že niekto z bastlirny vie podľa označenia dosky, že má vo svojom dosahu rovnakú. Viac by pomohlo presné označenie klimatizačnej jednotky, z ktorej je vytiahnutá.
Ale úplne najrýchlejšie riešenie bude zistiť, čo je z tých zeneriek napájané a z toho potom odhadnúť ich hodnotu. Podľa fotky sa javia byť zapojené do série na rozloženie stratového výkonu. A s veľkou pravdepodobnosťou ide o nejaké pomocné napájanie, kde na nejakej exaktnej veľkosti napätia až tak nezáleží.
jenicek
#3 Příspěvek od jenicek »
Koukni se na hodnotu napětí toho kondenzátoru, pak na hodnotu napětí cívky toho relé a pak se zamysli :idea: :wink:
pinkey
#4 Příspěvek od pinkey »
jenicek píše:Koukni se na hodnotu napětí toho kondenzátoru, pak na hodnotu napětí cívky toho relé a pak se zamysli :idea: :wink:
To nemá s napájením relé nic společného. Jen pro doplnění, C02K - 150uF/100V a relé je na 12V.
Naposledy upravil(a) pinkey dne 01 črc 2026, 12:40, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od masar »
Měly by to být ZD na 36V/1W:
:wink:
pinkey
#6 Příspěvek od pinkey »
masar píše:Měly by to být ZD na 36V/1W:
:wink:
Masare, děkuji moc, to je ono.(':beer:') A jde to věcně i bez blbých keců kolem
Zpět na „Energie a energetika v domácnosti“
