Optika internet
Optika internet
Jak to máte udělaný Vy?
HF_Tech
Hape
Letos vzdušné vedení strhnul borec s traktorem s vyvážečkou, u které nechal moc vysoko manipulační rameno a při té příležitosti jsem se dozvěděl, že trubička v zemi nepatří CETINu, ale M-Softu, který tu šíří Wi-Fi připojení a museli by se nějak dohodnout.
Takže teď máme v zemi zakopané zbytečné desítky kilogramů plastu a na sloupech, které jsme mysleli že nakonec také zmizí, přibyl optický kabel a přes cestu spousta odboček k rodinným domům. Na sloupech s odbočkami jsou pověšená klubka přebytečného optického kabelu, takže to tu pomalu vypadá jak někde v Bangladéši.
- Administrátor
většina modemů podporuje PPoE, čili nemusíš mít "vše v jednom" - někde ve sklepě nebo v garáži (když už budou kopat, tak tudy je to s tou hadičkou nejschůdnější, ale způsob řešení přípojky si stejně nech navrhnout, třeba mají lepší nápad a umějí ho) umístíš koncovou zásuvku optiky, patchcordem si pak signál přetáhneš kamkoli k optickému modemu a dál už to tahej k routeru i od něj metalikou, wifinou, jak libo.
josef_novak
Zapomněl jsem napsat, že u nás to je taky nějaký divný, Cetim v tom nefiguruje, je to záležitost T- mobilu a Vodafonu.
Zaslechl jsem něco o státní dotaci na vytrubkování pro optiku a že to realizační fy LOSKY fláká co nejvíc metrů, a moc je nezajímá jak budou účastníci připojeni.
- Administrátor
A, když mi po dvou měsících ten modem zdechl, byli nakonec rádi, že není potřeba měnit zbytek.
josef_novak
Je to podobné, jako když si připojíš (další) STB pro IPTV nebo si v TV spáruješ IPTV aplikaci. Hned máš seřazené kanály podle svého gusta.
Nevím, co vše se používá za ONT jednotky, ale pokud se snižuje rychlost ostatních portů v souvislosti s více připojenými zařízeními, tak je to na pováženou.
keemo
DedVseved
- Administrátor
TV přes internet nepoužívám, jestli jsem za tři roky sedmkrát stiskl červené tlačítko, možná ještě přeháním. Na LAN je připojená, aby případně posloužila, jako velký monitor k počítači. Jo, a jednou na mě jukla aktualizace FW. Jinak jede jen na terrestriku, abych viděl, co dělá naše STA, kterou tu spravuji pro (dnes) 31 účastníků. Přibývají, jak se nechávají přepojit z kabelovky na STA, a internet berou přes optiku, protože tu mají všichni zavedenou do bytu (a optickou sběrnici pod schody za výtahem). Jestli si kdo platí internet s balíčkem TV programů, to nevím a je mi to jedno.
Dostáváme se poněkud OT - toto vlákno má řešit, jak dostat optiku do domu. Zařízení k tomu si Jirka stejně nechá od providera nabídnout, to tu momentálně nevyřešíme.
Tak zpět k tématu, než začnu moderovat podle pravidel.
DedVseved
Jinak Celeron ví, že do baráku optiku dostane jen nějakou dírou, takže je potřeba ji mít, případně pro ni najít vhodné místo nebo se na optické připojení vykašlat. A když bude chtít nějakou vlastní/menší nástěnnou FTTH krabici, tak to snad nebude problém, aby se s nimi domluvil.
Hape
Krabička ve které je zakončen venkovní optický kabel a má zásuvku na pigtail má 8 x 8 cm (na fotce vlevo), převodník z optiky na Ethernet má 11,5 x 12,5 cm. Hloubku jsem zapomněl změřit, tipuji tak 2,5 cm.
EDIT:
Doměřil jsem výšku krabiček od stěny, ta menší vlevo je vysoká 22mm a ta větší 34mm.
