Přepálené očko u trafopájky
mi-ro
Kremik
Takže ne, nestává
DukeNuke
ransom
PabloX
DukeNuke
ZVUK2000
Ty klasické české se vyrábějí i s posuvným upinákem. Např. ETP 4 Usamec píše: 03 zář 2026, 10:41 by už niekto mohol vymyslieť, aby k spájkovačke nebol nutný aj skrutkovač a aby nebolo nutné tvarovať ušká pod skrutky, čím by sa ušetrilo 10% spotrebného medeného drôtu.
DukeNuke
bu2520
- Administrátor
Ale na pájení se mi osvědčila úprava hrotu několikanásobně prodlužující jeho životnost pomocí slabšího zvonkového drátu. Ovinout a propájet. Případně dotvarovat hrot do jehlového, jestli je třeba. Už se mi dlouho nestalo, že bych potřeboval na dva poslední spoje smyčku měnit.
Teď teda trafopájku s sebou nemám, abych to vyfotil, tak aspoň kresbičku: A.když je ptřeba odsávat více vývodů, ale není po ruce odsávačka, naohýbám si udělátko (kus jedenapůlky měděného drátu se mi vždycky někde v kufříku najde).
kokun
Šroubovák sice k výměně potřebuji, ale žádné "ušká pod skrutky" nedělám. Už u mé nejstarší "bakelitovky" byly na konci "šín" zaseklé drážky pro rovný konec páj, smyčky - který se zastrčil pod podložku šroubku.samec píše: 03 zář 2026, 10:41 To je predsa normálny spotrebný materiál, ako cín, či kolofónia. Sa divím, že sa tomu divíte. Snáď nejaký rýchloupinák po sto rokoch by už niekto mohol vymyslieť, aby k spájkovačke nebol nutný aj skrutkovač a aby nebolo nutné tvarovať ušká pod skrutky, čím by sa ušetrilo 10% spotrebného medeného drôtu.
Navíc jsem tento systém ještě vylepšil: drážku jsem prohloubil (a očistil na holou měď) koncem jehlového kulatého pilníku. Pokud vidím, že Cu už trošku zašla (zoxydovala), tak před výměnou smyčky drážku znovu jehlákem "očistím" (konec smyčky rovněž, aby byl co nejdokonalejší styk).
Pro lepší dotažení jsem namísto obyč. kruhových (plochých) podložek, použil podl. tvaru "L", či "U" ze stykačů, či nějakých pod. inštrumentů (kde se vodič navléká pod svorku).
__________________________
Eleman
