- Anténní předzesilovač pro 4. a 5. pásmo (UHF)
Jak už je uvedeno v nadpisu jedná se o zesilovač pro 4. a 5. pásmo a nejlepších výsledků dosahuje v pásmu 470 až 800MHz. V tomto pásmu dosahuje zisku většího než 20dB a šumové číslo lepší než 2dB.
První stupeň zesilovače je opatřen tranzistorem BFT 66. Doporučený pracovní bod tranzistoru pro minimální šumové číslo je Uce = 6V, Ic = 4mA. Kvůli odolnosti proti křížové modulaci je však vhodné zvětšit kolektorový proud na 10mA. Šumové číslo se zhorší jen minimálně, ale zvětší se zisk. Druhý stupeň zesilovače je osazen tranzistorem BFR90 jehož pracovní bod je Uce = 6V , Ic = 15mA. Součástky C1, C2, L1, L2, L3 tvoří vstupní přízpůsobovací obvod, který přizpůsobuje tranzistor na impedanci 75Ohmů, aby bylo šumové číslo co nejmenší. Pracovní bod tranzistoru je stabilizován odpory R1, R2, R3. Emitor tranzistoru T1 je blokován kondenzátorem C3.
Součástky C4, L4, R4, L5, L6, C6 tvoří přízpůsobovací obvod mezi tranzistory T1 a T2. Kromě impedančního přizpůsobení má za úkol kompenzovat zmenšování zisku tranzistoru T1 se zvyšujícím kmitočtem.
Pracovní bod tranzistoru T2 je stabilizován odpory R6, R7, R8. Odpor R5 odděluje napájecí obvody obou stupňů. Součástky C8, L7, R9, L8, L9, C10 transformují výstupní impedanci tranzistoru T2 na 75Ohmů a kompenzují zmenšení zisku při vyšších frekvencích.
Napájení zesilovače 12V se přivádí z výstupu přes cívku L10. Vstup i výstup je 75 Ohmový.
- Schéma zapojení
Krabičku pro zesilovač vyrobíte z pocínovaného tenkého plechu nebo tenkého měděného plechu, ale v druhém případě musíte pocínovat místa, kde se budou letovat terčíkové kondenzátory.
Postup letování bezvývodových kondenzátorů je nasledující. Pocínuje se místo, kde se budou kondenzátory letovat, přiloží se pocínovaný kondenzátor a z druhé strany se plech prohřeje. Kondenzátor dokonale přilne k povrchu.
Při montáži tranzistorů mějte vývody co nejkratší, hlavně pak emitorové vývody k blokovacímu kondenzátoru. Skleněné průchodky můžete vytáhnout ze starého, plechového kondenzátoru. Rozměry a rozmístění součástek jsou patrné z obrázků.
- Rozmístění součástek
* Jedná se o orientační rozmístění součástek.
- Rozměry krabičky a přepážek
* přepážky naletujte do krabičky vždy 12mm od sebe .
- Seznam a výroba součástek
L1 a L2 | 2 3/4 závitu měděného drátu o průměru 0,8mm na průměr 3mm a dodržet vzdálenost mezi závity 0,5mm.
L1 | Odbočka na 3/4 závitu.
L3,L6,L9 | Využívá se indukčnost přívodů kondenzátorů C2,C6 a C10,které mají mít délku asi 4mm.V případě C2 a C6 jsou do této délky zahrnuty i vývody tranzistorů.
L4 | 2 závity provedeny na vývodu rezistorů R4 na průměr 2mm.Vzdálenost mezi závity je 0,5mm.
L5 | 1 závit taktéž na vývodu rezistoru R4 na průměr 2mm.Vzdálenost mezi závity je 0,5mm.
L7 | 1 závit na vývodu R9 na průměr 2mm.
L8 | 1+2 závity na vývodu R9 na průměr 2mm a závity 0,5mm od sebe.
L10 | 10 závitů lakovaného měděného drátu o průměru 0,4mm těsně vedle sebe na průměr 3mm.
C1 | 2,2pF - keramický
C2,C6,C10 | 8,2pF - keramický
C3,C7 | 330pF - keramický,bezvývodový
C5,C9 | 1nF - keramický
C4 | 1,5pF - keramický
C8 | 1pF - keramický
R1 | 12k Ohm ( Všechny rezistory typu TR 151,191,212,nebo podobné)
R2 | 18k Ohm
R3 | 1,5k Ohm pro Ic=4mA,nebo 560Ohm pro Ic=10mA.
R4,R9 | 10 Ohm (kvůli cívek musí být bez drážky např.TR 191)
R5 | 47 Ohm
R6 | 4,7k Ohm
R7 | 8,2k Ohm
R8 | 390 Ohm
T1 | BFT 66
T2 | BFR 90
