reguláror pro stmívání 400 led
Vše, co se týká osvětlení
ninjo
#1 Příspěvek od ninjo »
Ahoj všichni.Mám takový problém.Potřebuji stmívat led diodový pásek o délce 6m.Problém je v tom že jakmile použiji spínanou regulaci projeví se stmívání blikáním led diod.Pro oko je to sice nepostřehnutelné ale kamera kterou to snímám toto blikání zachytí. portřeboval bych poradit s nějakým jednoduchým zapojením napěťového regulátoru.Avšak regulace nesmí být pulsní.
Jsem silnoproud ale něco snad zvládnu postavit.Dostal jsem radu že mám použít obvod LM338T.Jenže neznám zapojení.
Napájecí napětí je 12V Z vinutého trafa 250VA usměrněného 15aA můstkem s filtrací 4700uF.
Hledal jsem to zde na fóru ale nic podobného jsem nenašel.Děkuji.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kolik to má spotřebu (proud) ? Budeš muset ten výkon vyzářit ve formě tepla, což nejspíš bude vyžadovat aktivní chlazení....
P.S. Dá se "spínat" i bez blikání :D
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
Spínaný step-down měnič typu buck má na výstupu stejnosměrné napětí, tak ty diody nemůžou blikat.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Ninjo myslí tou "spínanou regulací " regulaci PWR - jasně, ta bliká a blikat bude, ale jen v případě, že se jako kmitočet použije něco, co spadá do obrázkového kmitočtu kamery. Začal bych tím, že kondík, který v tom PWR regulátoru generuje základní spínací kmitočet, bych asi 10-12x zmenšil - a pak by se vidělo...
Davidus
#5 Příspěvek od Davidus »
nemá to antialiasing? co zvýšit kmitočet toho regulátou?
ninjo
#6 Příspěvek od ninjo »
ZdenekHQ píše:Kolik to má spotřebu (proud) ? Budeš muset ten výkon vyzářit ve formě tepla, což nejspíš bude vyžadovat aktivní chlazení....
Dá se spínat i bez blikání je hezký ale jak?
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Máš tady už minimálně dvě řešení. Ještě jsi nám neřekl ten proud...
ninjo
#8 Příspěvek od ninjo »
sorry proud je 3,56A.
No když mám 2 řešení tak-Spínaný step-down měnič typu buck-seženu kde?
Chlapi elektronikou jsem se zabýval byl tranzistor odpor a dioda na svým vrcholu :lol:
Snížení kapacity v původním pwr regulátoru není dost dobře možný protože zapojení je jaksi dost složité(čína) a za druhé ztratil bych možnost vrácení nebo reklamace.což je 1000kč.
jankop
#9 Příspěvek od jankop »
EKKAR píše:- jasně, ta bliká a blikat bude, ale jen v případě, že se jako kmitočet použije něco, co spadá do obrázkového kmitočtu kamery.
Blikat to bude, i když bude kmitočet PWM o řád vyšší, než snímkový kmitočet. Problém je v tom, že i malý pohyb kamery vyvolá obvykle velkou změnu úhlu záběru. Kamera prostě bude vnímat pohyblivou blikající LED jako několik bodových zdrojů. Okem je také možné vidět blikat LED třeba na 5KHz, když se bude pohybovat, nebo když její světlo rozmítneš rukou malým zrcátkem.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Do 3A by vyhověl LM2576-ADJ.
Kompletní návrh je tady : http://www.national.com/mpf/LM/LM2576.html
Na 3.5A mě teď nic kromě vlastního návrhu a výpočtu nenapadá - možná to LM zvládá řídit externí FET.
EDIT: 5A - LM 2679T-ADJ (ges)
http://www.national.com/pf/LM/LM2679.html
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesunuto
