Přeprogramování dálkového ovladače
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Před časem jsem koupil univerzální ovladač, který mi prodejce naprogramoval na konkrétní zařízení. Zařízení jsou teď jiná a potřeboval bych do něj dostat nové kódy.
Neví někdo, jestli se to dá nějak změnit bez posílání k prodejci? Jenom pošta tam a zpět by asi vyšla dráž než nový.
dobrman
#2 Příspěvek od dobrman »
Dremarcus
#3 Příspěvek od Dremarcus »
Dremarcus
hafca
#4 Příspěvek od hafca »
Dík za odkaz, zase jsem blbě hledal. :oops: Problém je, že jim nefunguje stažení návodu. Otevřel jsem ovladač, ale k připojení tam nic není. Je tam jen SMD LED dioda, ta ale prosvěcuje Shift.
#5 Příspěvek od rnbw »
Na programovanie sa pouziva IR interface k PC ("programator"). Je to vlastne dialkovy ovladac znacky LONGER. Programator by mal fungovat aj znacky "Alien".
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
Takže kyž vidím ty ceny, nic pro mě.
JoDiK
#7 Příspěvek od JoDiK »
Ty univerzální ovladače se dají naprogramovat i tak, že je to naučíš z originálního ovladače. Když ale žádný nemáš, tak zbývají ještě dvě možnosti - buď najdeš svoje zařízení v seznamu a zadáš ho kódem, nebo ho vyhledáš přepínáním postupně všech zařízení - a při tom správným se zařízení vypne - v manuálu je to vysvětlený...
hafca
#8 Příspěvek od hafca »
Tomu vím, ale neznám postup, jak do toho typu co mám nějaký jiný kód dostat. A jak ho přiřadit ke správnému tlačítku, on umí ovládat až 4 zařízení. A od jednoho nemám originál ovladač.
#9 Příspěvek od rnbw »
Toto nie je univerzalny ovladac za 5 korun z Lidlu.
hafca
#10 Příspěvek od hafca »
To opravdu není, stál kolem 300,- a programovali to podle mých požadavků.
#11 Příspěvek od rnbw »
Myslim, ze sa to da programovat len cez PC. Da sa tam vyskladat, ktore tlacidlo ma vysielat ktory povel.
Mam kupeny LONGER CLR79834-E4 (Avelmak) a k tomu som kupil programator "Alien 4v1" za 15,41 eur (Digicom Zilina).
hafca
#12 Příspěvek od hafca »
Kvůli jednomu použití se mi to nevyplatí. To si raději koupím ovladač Predátor. Ten se programuje přes USB a není k tomu už mimo programu nic dalšího potřeba. Jen mi vrtá hlavou, jak dostanou do toho ovladače ty kódy, když má jen jednu vysílací LED.
Ale i tak, dík za pomoc.
#13 Příspěvek od rnbw »
LED je obojsmerna.
Predator = CHANGER. Ten je tiez dobry. Myslim, ze sa nedaju skladat povely z roznych zariadeni, ale zato vie napriklad vysielat priamo z programu pripojeny k PC.
Nakupil som viac druhov tychto programovatelnych DO ako zdroj kodov pre ovladanie roznych zariadeni, ku ktorym chyba DO.
kybl
#14 Příspěvek od kybl »
Zkus pokus s tím do.Zmáčkni najednou šipku doprava doleva....Led by se měla rozblikat.Pokud se rozbliká,dalo by se to teoreticky programovat.
Potom potřebuješ ir čidlo do usb k pc a sw.
Roman
hafca
#15 Příspěvek od hafca »
Čidlo k PC jsem našel na Aukru a je na cestě domů. Jak dorazí, tak ho zkusím. Po stisku těch dvou tlačítek se rozsvítí Shift, tak by to možná mohlo jít.
