Kamera Admira 16 A1 Electric - regulace otáček aj.
Osmdesat
Po vyčištění kontaktů, promazání ložisek a výměně proraženého kondenzátoru funguje regulace obstojně, uchometricky stabilní otáčky i při zátěži. Snad jen při nejnižších otáčkách pro 8 FPS to cuká, někdy zastavuje, ale to se doladí.
Protože odstředivý kontakt spíná přímo zátěž, samozřejmě tím pádem jiskří a budí jisté pochybnosti o spolehlivosti. Přidělávat tam regulaci plně elektronickou se mi tam nechce, protože bych na původní přepínač rychlosti musel nabastlit přepínání pro novou regulaci.
Ale napadlo mě vložit tam tranzistorovou regulaci, kdy bych pro její řízení využil stávající odstředivý kontakt, čímž by se to zespolehlivilo. Tzn. odstředivý kontakt by spínal a rozpínal tranzistor, který by spínal a rozpínal motor. Takže žádné jiskření a přechodový odpor. Návrh takového obvodu ale nebude triviální, protože by měl mít jisté tlumící účinky, ale zároveň nezhoršovat stabilizaci.
Něco podobného měl ale magnetofon Tesla Uran, myslíte, že mám principiálně vyjít z tohoto zapojení, nebo znáte něco vhodnějšího?
Na obrázku jsem rozkreslil schéma elektrické části kamery. Můj kus ale má chybějící prodrátování a není mi jasné, k čemu tam slouží ten 68 R. Při připojení napájení přes něj se motor nerozběhne. Nevím, jaký tam měl význam.
Další záhadou je pro mě malé plastové pouzdro umístěné zcela nahoře v prostoru hledáčku. Vede z něj drát, ale ten není s ničím propojený. V pouzdru mohla být malá baterka pro napájení CdS expozimetru, ale v kameře žádný není... Co to může být?
Nakadah
S motorkem s odstředivou regulací ti moc neporadím. Vím že Meopta se potýkala s problémem regulace těch motorků hlavně u typu Admira A8L1, u L2 to už vyřešili tím, že si ty motorky dělali sami. Jak to proběhlo u A16E netuším.
Nenapadl už tvoji kameru Kutil Domácí?
Osmdesat
No jestli v tom pouzdru byla indikační žárovka, je tím pádem vyřešena i záhada toho 68 R odporu - byla přes něj zřejmě napojená. Pouzdro je prázdné, je tam ale takový zvláštní úchyt, asi tam nebyla běžná E10.
U toho odstředivýho reglu by to mohlo být podobný. Na opto asi budeš odstředivku předělávat o dost složitějc.
Osmdesat
Nakadah
Osmdesat
Osmdesat
Nakadah
"V tom puzdre na veľké monočlánky je 6 ks monočlánkov x1,5 =9V a v rukoväti, kde je akumulátor je 8 článkov x1,2 V to je 9,6V, tak si vyber. Všade v návodoch píšu, že motorček je na 8V, len myslím v jednom návode som čítal 6-8V"
Dál se ještě zmínil, že mechanicky ta kamera je nerozbitná, ale motorky byly problém vždycky. Pokud jede, tak jede a dá se to považovat za štěstí. Víc bohužel nepomůžu.
Osmdesat
Nakadah
Osmdesat
Ale počítám spíš s "tranzistorizací" spínacího obvodu, jak jsem psal výše, aby se kontakt nepálil. Nechám tam ale téci nějaký proud, kvůli samočištění.
Ano, ty odstředivé regulátory mají překvapivě dobrou stabilizační schopnost. Měřil jsem Kvarcku DS8-3 s pérovým pohonem, snímková frekvence drží jak přibitá až do dojití péra. Nijak jsem ji neopravoval, je ve stavu, jak jsem ji koupil na íbeji. Asi toho moc nenaběhala.
Osmdesat
Do hledáčku místo žárovky přišla ledka, zapojená přes zenerku tak, aby při určeném poklesu napětí zhasla.
Mosfet se trochu hřeje, "signál" poskytovaný odstředivým kontaktem holt není ideální, ale přežije.
Jmenovitého napětí kamery jsem se dopídil - bude to 9,6 V, neboť napájení má (mělo) obstarávat 8 ks 1,2V nicd článků.
Rukojeť mé kamery byla prázdná už z výroby (asi byla dodávána pouze s externím aku), ale je v ní otvor pro vývod kablíku. Její vnitřní prostor pojme přesně 8 tužkových monočlánků. Velikost AA tedy nejspíš byla i velikost článku aku osazovaného do rukojetí. Proč můj kus ale má rukojeť prázdnou, je záhada...
