Dálkáč na vrata Aprimatic 27MHz
Dokumentaci nemám, takže netuším jak je to udělaný a na kterým kanálu pásma 27MHz to vysílá, jestli AM nebo FM. Při zběžným pohledu klíčenka nemá krystal takže klidně za ty léta může být ujetá. Přijímače jsou výměnný moduly všetně dekódování a asi to bude superreakce, cívky podobný mezulím tam nejsou. Někde bych měl mít Danitu 420, takže kanál, kde to vysílá bych asi našel, případně vysílač doladil na maximum. Ale v tom přijímači, čert ví jak je to udělaný a kam se píchnout při ladění na maximum.
Není lepší se na těch 27MHz vykašlat a vyměnit klíčenku a přijímače za Eniku nebo něco podobnýho? Jak je to u Eniky s kódováním?
Díky!
už jsi to tady několikrát řešil
. . . nechceš si raději pořídit něco zcela nového ?
minimálně vysílače a přijímače v jiném kmitočtovém pásmu a s výstupy přímo na ovládání těch vrat ?
ypsi
Ak sú tie pohony /garáž-dvor/ pri sebe tak by stacilo len jedno prijímacie rádio, napr. https://branyposuvne.sk/na-posuvnu-bran ... y-prijimac .
ok1hga píše:co kdybys sem dal nějakou kloudnou fotku detailu klíčenky a zmíněného přijímače ?
Jo už jednou řešil ale tenkrát se podařilo sehnat novou klíčenku protože stará byla taky rozsedlá z auta. Jenže to je asi 7 let a za tu doby už není šance.
Tak proto se mimo jiný ptal, jestli by to šlo zkompatibilnit vysílacím a přijímacím modulem třeba s Enikou. Pohony venkovních vrat jsou vygenerálkovaný a garážovej ještě nikdy nezklamal takže ty měnit zatím nehodlám, nehledě že vyhodit minimálně 15 tyček za vše nový se mi taky moc nechce .
Fotka klíčenky není problém, dám ji odpoledne, k vratům si lehnout na zem v tomhle mrazu je o zdraví.
Když jsem to zkoumal před lety, tak byl problém, že ty vjezdový vrata podle dýlky stisku otevídají buď obě, nebo jen jedno křídlo. Na krátkej pulz cca 0,5 sek otvírá bohužel jen jedno a druhým krátkým zase zavírá. Kdyby to na puls otvíralo obě, tak by mi to nevadilo, stejně jsem otvírání půlky moc nepoužíval. Taky je ještě jinej problém, pohonyvjezdu mají vačky co hlásí do elektroniky kde mají jet motory na plnej kotel a dojezdy jsou pulsně řízený. Nevím, jestli jiná kompletní elektronika by je uměla řídit.
Garážovky ale potřebují jen půlsekundovej impuls a tohle společná dvoutlačítková Enika tenkrát neuměla aspoň mi to ing. Brož z jejich vývoje tvrdil. Znám ho 25 let a těžko by mi kecal.
to ypsi: Je to od sebe asi 8 m a pozemkový vrata mají jen přívod CYKY 3C x 1,5 60 cm v zemi a z toho 2 m pod betonem. Takže dva jednokanály + 2-3 dvoutlačítkový klíčenky.
petr-p10
Cowley
I ENIKA už skončila s mým oblíbeným Rx1DIN, ať už klasik nebo v provedení RS232.
Pro poměr výkon/cena/počet ovladačů se nakonec jeví nějaký Editovatelný GSM/WiFi přijímač.
Anebo jak se psalo výše, dva jednokanálové přijímače osvědčeného renomovaného výrobce vratové techniky. U klienta mám jak od výrobce Marantec, FAAC, BFT, SOMFY, zkrátka jak já říkám: "co kdo snese"
Zespoda jsou jen spoje. Je to asi univerzála na 4 tlačítka, pár součástek není osazeno.
Na tý fotce je toho kupodivu vidět víc než vočima posílenejma 1,5 dioptriema.
workhard
