Nabíječka Narex AN90 E-2, přerušený primár
ok1hga píše:jaký proud to teď dává do akumulátoru?
jaké napětí má nabíjený akumulátor?
jaké napětí má akumulátor hned když se vytáhne z nabíječky ?
kolik má akumulátor článků?
Co jsem měřil tak tam neteče žádný proud, ale aku vypadá plně nabitá. Měřil jsem i napětí akumulátoru a bylo větší cca o 0,2V než když je připojená k nabíječce, napětí si už z hlavy nepamatuju, ale možná to bylo 13 a 13,2V. Akumulátor je 12V/1,7Ah před tím jsem měl originál 1,4Ah.
Díky za trpělivost a rady.
IMAG2758.jpg- (242.32 KiB) Staženo 285 x
ok1hga píše:Mousak píše:Už sem si prošel nefunkční tepelnou pojistkou
stejný nález . . .
. . . ale po opravě vadné tepelné pojistky se trafo i při odpojení od nabíječky stále hodně hřeje, tak až vypne pojistka
. . . "mezizávit" a je vymalováno.
Zdravím,
stalo se mi přesně to samé. Po výměně pojistky, resp. po jejím přemostění (náhradní jsem neměl po ruce), se trafo hodně hřeje, nahlas vrčí, prostě jakoby jelo na plný výkon. Připadá mi, že je asi kraťas na sekundáru. Jak jste to vyřešil vy?
"mezizávit a je vymalováno" mi bohužel nic neříká...
Díky
