Operacni zesilovac - jde me hlava kolem
- error414-2
Video ma sirku pasma 6Mhz, +- to je specifikace. Pocitam ze to bude spis min. A na tuhle aplikaci se 1.7MHz operak nechyta , 15Mhz jede ale video je ma nizsi rozliseni. Je to trosku mazle, takze predpokladam ze chybi vyzsi harmonicke.
Muzu pouzit video buffery od maxu ale ten si je necha zaplatit
- error414-2
breta1 píše:Máš správně přizpůsobené impedance vstupu a výstupu?
noo to je otazka
https://www.dropbox.com/s/j8qyrhk0w1mfd ... n.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8x3kcxfk6rdxy ... r.jpg?dl=0[/img]
- error414-2
- error414-2
I když máš symetrické napájení, tak je velmi důležité konkrétní provedení, kam máš napájení přivedené, kam máš napojenou zem, kde přesně jsou blokovací kondenzátory a jakého jsou typu,....
Pokud taháš záporné napájení ze samostatného laboratorního zdroje nebo i kladné ze 7805, tak na tom všem velmi záleží. Jinak může zlobit impedance dlouhých přívodů , špatně navržená zem apod. Samotné zapojení videozesilovače je v podstatě jednoduché a stačí dodržet určité zásady pro napájení. Blokovací kondenzátory musejí být co nejblíže k videozesilovači a nikoli ke zdroji napětí. Nemáš to na nepájecím poli? Pošli fotku provedení.
Z přiložených dvou fotek jsem nepoznal, co na nich má být špatně.
- weed_smoker
- error414-2
Pouzivam arduino a lm1881 na zpracovani televizniho signalu. to pracuje dobre a s tim jsem spokojen. Jen to mereni musi byt pruchozi, ale merit potrebuji na 75ohmove zatezi takze aby byl signal pruchozi musim znovu upravit impendanci pro koncove zarizeni.
Na to prave chci pouzit ten operak a zapojeni "video splitter". Pak koncove zarizeni nepoznaji ze je neco v ceste. Symetricke napajeni jsem pouzil jsen proto ze jedinej rychlej operak na testy jsem sehnal tu 15Mhz lm833 a chtel jsem to vyzkouset. Bohuzel je to na nepajivem poli
Symetricke napajeni ve vyslednem schematu pouzit nechci protoze je s tim zbytecna prace a neni to potreba. (Doufam
U tech obrazku "direct-connection" to je kamera primo pripojena na LCD. Druhy obrazek je "splitter" a to je prave prohnane pres tu lm833, abych znovu dostal impendanci 75ohmu po mereni arduinem. Kdyz ty dva obrazky porovnate tak ten obrazek "splitter" je vice rozmazany. Zvlaste je to patrne na ostruch hranach. Ale zase se me zda ze ma lepsi barvy
To prave pricitam ze se ztrati vyzsi harmonicke ze signalu. Krmim to kamerou ktera ma sirku pasma 8Mhz, tusim ze klasika PAL je nekde kolem 6Mhz.
to si nemyslímerror414-2 píše:... ale merit potrebuji na 75ohmove zatezi ...
tak buď jedno, alebo druhéerror414-2 píše:... takze aby byl signal pruchozi musim znovu upravit impendanci pro koncove zarizeni.
Merať na 75Ω záťaži potrebuješ na konci vedenia. (Kvôli odrazom.)
Ak meriaš na priechodzom vedení, zaťažovacou impedanciou je pokračujúce vedenie zakončené impedanciou na konci vedenia. (televízor)
A keď bude impedancia odbočky 10kΩ, tak si to koncové zariadenie tiež veľmi nevšimne, že je niečo v ceste.
