Previjanie feritoveho trafa
#1 Příspěvek od rnbw »
Spalene trafo DC/DC menica z ADSL routeru DrayTek Vigor 2700 - oznacenie trafa UT35F37. Menic je riadeny UC3843 a vyraba 5V, -55V a -25V (+este jedno napatie, ktore v tomto type nie je pouzite) z 12V. Oddelenych 5V je pre linkovu cast DSL, zaporne napatia su pre FXS telefonne porty (VoIP).
Toto je prve trafo, co som previjal - dokumentacia moze posluzit pre tych, co to este nerobili.
Najprv odlepit pasku, trafo nahriat teplovzdusnou pistolou a tenkym skrutkovacom jemne pacit medzi jadrom a vrchnou stranou kostry. Ked lepidlo povoli, jadro vytiahnut von.
Nasledne odstranit jednotlive vinutia - sthnut/zoskabat izolacnu pasku, zapisat zaciatocny pin, odvinut a pritom spocitat zavity, zapisat koncovy pin, pocet zavitov a hrubku drotu.
Nasledne vsetko opacny postupom navinut.
Zaciatok druheho vinutia
Odvinute 1. vinutie
Odvinute 1. vinutie
Odstranena prva vrstva izolacie - zaciatok 1. vinutia
Vybrate jadro
Vybrate jadro
Spalene trafo
Spalene trafo
#2 Příspěvek od rnbw »
Odmotavanie
Koniec 4. vinutia
Koniec 4. vinutia
Zaciatok 4. vinutia
Zaciatok 4. vinutia
Koniec 3. vinutia
Koniec 3. vinutia
Zaciatok 3. vinutia
Zaciatok 3. vinutia
Koniec 2. vinutia
Koniec 2. vinutia
#3 Příspěvek od rnbw »
Odmotavanie a namotavanie.
Nove 4. vinutie
Nove 4. vinutie
Izolacia
Izolacia
Nove 5. vinutie (primar)
Koniec 5. vinutia
Koniec 5. vinutia
Zaciatok 5. vinutia (primar) - kvalitne prepeceny
#4 Příspěvek od rnbw »
Namotavanie
Izolacia 2. vinutia + 1. vinutie
2. vinutie
2. vinutie
Izolacia 3. vinutia
Izolacia 3. vinutia
3. vinutie
3. vinutie
Izolacia 4. vinutia
Izolacia 4. vinutia
#5 Příspěvek od rnbw »
Hotovo
Vlozenie a zlepenie jadra
Izolacia 1. vinutia
Izolacia 1. vinutia
frpr666
#6 Příspěvek od frpr666 »
Dovolím si dotaz: jakou pásku na vinutí a jaké lepidlo na slepení jádra?
Někde na netu jsem viděl návod, že rusové rozebírají tak, že ohřívají celé trafo v nádobě v horkém oleji.
reese
#7 Příspěvek od reese »
Vkládám do studené vody a pozvolna ohřívám.
#8 Příspěvek od rnbw »
Zohriata voda je dost nebezpecna (o oleji nehovoriac). S teplovzdusnou pistolou je to omnoho jednoduchsie.
Paska je mylarova ("mylar tape" z eBay). Jadro som zatial nelepil lepidlom, len stiahol tou paskou.
Menic funguje. Najprv to malo velky odber a bzucalo, ale nasiel som tam skrat (prerazeny IO HC55185), po jeho odstraneni menic bezi bez pazvukov.
misocko
#9 Příspěvek od misocko »
vecsina traf ktore som doteraz rozobral , vo vode nepovolili, ani ich to neposteklilo.
skusal som aj olej a teplovzdusku. Bohuzial je to to na hrane a pri teplote pri ktorej povoli lepidlo , povoli aj ferit (stane sa nehorazna krehky, treba davat pozor aj na to ako sa chyti a tahat strasne pomaly). Vecsinu som dolamal :(
#10 Příspěvek od rnbw »
Rozoberal som zatial dve a neprasklo ani jedno. Previnul som zatial len toto. Druhe je sietove, tak zatial caka.
#11 Příspěvek od Celeron »
Víš po čem se u routerů ještě před časem vyplatilo koukat? Jestli mají DC nebo AC zásuvkovej adaptér. Pokud jsou AC tak se nemusí řešit dva měsíce po záruce vadnej pulzák. :wink:
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
A co mysliš, že je uvnitř toho routeru :wink:
#13 Příspěvek od rnbw »
Zasuvkovy adapter s trafom som pri novych vyrobkoch nevidel uz davno - asi je to drahe na vyrobu.
#14 Příspěvek od Celeron »
Když jsem se v tom Zyxelu hrabal, tak tam byl lineární zdroj +5, +12, -12 a -50V. To poslední bylo dělaný násobičem z 50Hz.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Celeron píše:Víš po čem se u routerů ještě před časem vyplatilo koukat? Jestli mají DC nebo AC zásuvkovej adaptér. Pokud jsou AC tak se nemusí řešit dva měsíce po záruce vadnej pulzák. :wink:
Router Edimax teď na fleku si nevzpomenu na typ, ale starej cca 10 let, má AC napájení adaptérem se "železným" trafem o napětí 12V - na desce je Graetz ze 4ks 1N400x, za tím je 2m2 "kyblík" - a za kyblíkem je přímo na desce tuším 3-hladinovej spínák pro jednotlivý části zapojení. Takže si asi nevybereš, kterej spínák odejde 2 tejdny po skončení záruky ...
